Morjensta taas tänne! Nytten Astra sitten nykii ja välillä sammuilee, tyhjäkäyntiä käyn noin 650 rpm/min...
Olen tässä muutamilta tutuiltani kysellyt ja kaikkia sanoneet että Egr tukossa..
Ja sitten sitä on yritetty etsiäkkin tuosta, mutta eipä ole löytynyt. :O
Googlen kuvahaullakin koitin etsitä mutta ei ole kuvia kun 1. ruiskukoneista tai ecoteceistä, joten niistäkään ei apua näytä olevan.
Elikkäs jos teistä joku voisi jelppiä, että mistä löydän kyseisen venttiilin niin voisin huomenna mennä purkamaan autoa ja putsata sen venan niin sitten toimisi taas kunnolla..
Kulutusta tänään piti n. 9,5 l/100 km... Ei ihan normaalia...
Opel Astra 1,6 8v -93 4. Ruisku. Nykii ja sammuilee.
Nizuxiini
Re: Opel Astra 1,6 8v -93 4. Ruisku. Nykii ja sammuilee.
Ei taida tuosta koneesta EGR-venttiiliä löytyä. Puhdista ensin kaasuläppäkotelo ja tarkista huohotusletkut. Jos se ei auta, sitten vika voi löytyä ilmamäärä / ilmamassamittarista tai lambda - anturista.
Tulpat ok ?? Milloin vaihdettu ??
Nizuxiini
Tulpat vaihdettu about 3 viikkoo sitten... Kaasuläppäkotelo puhdistettu 2 viikkoa sitten. Letkuja huomenna tarkistelen. Lambda toimii, ilmamassamittaria ei vissiinkä tuossa ole..Robertx kirjoitti:Ei taida tuosta koneesta EGR-venttiiliä löytyä. Puhdista ensin kaasuläppäkotelo ja tarkista huohotusletkut. Jos se ei auta, sitten vika voi löytyä ilmamäärä / ilmamassamittarista tai lambda - anturista.
Jeps... tuossa on imuilman alipaineanturi... kannattaa tarkistaa, että se rintapeltiin menevä letku on ehjä. Muutenkin kannattaa tarkistaa mahdolliset imuvuodot.
Nizuxiini
Joo nyt sitten tuli vielä ihana ihme vastaan.
Viimeviikonloppuna vaihdoin öljyt ja suodattimen kyseiseeen romuun.
Nyt kun katsoin öljytikkua, kappasvaan siellä ei ole öljyä edes minimirajassa asti..
Pisti todella ihanan vitutuksen ylle kun ei öljyt näy kestävän koneessa, mihinkään ne ei ole vuotaneet koska ei ole läikkiä missään parkkipaikoilla ollut eikä muuallakaan...
Oliko auto tasaisella alustalla ja jonkin aikaa seisonut ?? Paljonko on viikossa ajettu ?? Laitoitko oikean öljymäärän ?? 3,5 litraa pitäis mennä suodattimen vaihdon yhteydessä ja minimin ja maksimin väli on 1 litra.
Jos ei ole ulkoisia vuotoja, niin sitten tulee venttiilinvarren tiivistekumeista tai männistä ohi.
Nizuxiini
Robertx kirjoitti:Oliko auto tasaisella alustalla ja jonkin aikaa seisonut ?? Paljonko on viikossa ajettu ?? Laitoitko oikean öljymäärän ?? 3,5 litraa pitäis mennä suodattimen vaihdon yhteydessä ja minimin ja maksimin väli on 1 litra.
Tasaisella oli. Öljyn vaihdonjälkeen on ajettu noin 800 km. Juu 3,6 litraa laitoin sinne. Ulkoisia vuotoja ei näy, toi kone on aikas öljynen, pesin viimemaanantaina sitä ja siitä suurimman osan sain lähtemään pois ja huomenna pesen sen ihan kunnolla että näkee mistä se sielä vuotaa..
Okay. Voit tietty kokeilla kierrättää hieman konetta ja katsoa , tuleeko putkesta sinistä savua. Pölläyttää kyllä yleensä, jos/kun öljy pääsee palotilaan.
