Voimakas räpätys/kolina/hakkaaminen voimansiirrosta?
tunturista
Viesti Kirjoittaja tunturista »
Mut kyseessähän on legendaarinen manta b ja vika seuraavanlainen.
Ajettaessa tasakaasulla tasavauhtia niin kuuluu voimakas räpätys kuin metalli hakkais johonkon matalliin, häipyy kun tulee pikkaisen vetoa lisää tai hidastaa vähän.
Kardaanin tukilaakeri vaihettu kuten kardaanikin tarkistettu ja vaihettu, kaikki pultit kiinni. Laatikostakaan ei tule stefankautta öljyä, missään ei öljyvuotoja.
vika pitää ilmeisesti kuulostella nosturilla testikäyttämällä samalla toiset kuuntelee mistä se kuuluu jos ei apua täältä löyvy.
Voiskos joku kertoo missä ois vika.
jänkäjoonas
juha3105
Re: Voimakas räpätys/kolina/hakkaaminen voimansiirrosta?
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
laatikon ja lohkon välissä on sellai pelti suojus,se päässy taittuu ja ottaa vähän vauhtipyörään kiinni? Tai kytkin asetelmasta lähteny jousi ja se kihnaa jossain. Jotain tollast vois ehkä tapahtuu??? :nerd:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kaverilla oli samaa vikaa, syyksi paljastui jakoketju.
gs-coupe
Viesti Kirjoittaja gs-coupe »
tuo pelti oli itsellä joskus vääntynyt pitää ihme kihnutusta,halpa vika korjata :wink: mites jarrut? ettei ole mikään jousi irti kengistä
tunturista
Jarrur uusittu täysin ja kokoaminen tarkistettu huolella ennen rumpujen laittamista. Etujarrut juuri vaihettu 24v omegasta ja uudet kokonaan. Vika kyllä ilmoitti itestään jo ennen etujarrujen vaihtoa.
Pitää tarkastaa nuo mainitut kohdat, kiitti vinkeistä. Kerron palautteen ku kerkiin tsekata jutut.
jänkäjoonas
