Ohjausakselissa/Ratissa väljää
Elikkä G astraan on ilmaantunut seuraavanlainen vika. Tuossa reilu kuukausi sitten huomasin ratissa olevan pituussuunnassa jonkun verran väljyyttä ja tämä tuli todettua sen seurauksena, kun vilkkujen palautus/rattilukko ei enään ottanut toimiakseen kunnolla. Nyt kuukauden päivät ajeltuani ei toimi enään vilkkujen palautus ollenkaan ja rattilukko ainoastaan mikäli rattia tönäisee pykälän eteenpäin samalla, kun kääntää rattia. Onko kenelläkään kokemusta moisesta ? Eikö tuossa ole jonkunsortin laakerointi ratin ja rattipylvään välillä ja mitenköhän tuota kannattaisi lähteä korjailemaan vai saako ylipäätänsä uusia osia tuollaiseen paikkaan ? Eli rattia kun vetää itseään päin liikkuu se n.1cm pituisen matkan eli väljää on tuo 1cm. Nyt lähipäivinä rattia kääntäessä lähtee vielä ikävänsorttinen vinkuminen eli mistähän tuo sitten voisi johtua ?
Re: Ohjausakselissa/Ratissa väljää
Saattais olla samaa vikaa kuin tuon topicin lopussa olevassa Vectrassa :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5#p1459691
Kovasti vaikuttaa samankaltaiselta vialta, erona tosiaan se ,ettei ratti tule kuin sentin verran ulos vaikka sitä kuinka vetäisi itseään päin. Korjausopas varmaankin selventäisi rattiakselin rakennetta, mutta tuohon Y17DTI koneella varustettuun rakkineeseen sitä ei tunnu löytyvän. Täytyypä siis joku kaunis päivä tässä purkaa rattiakselin ympäriltä muovit pois ja tutkailla mikä siellä on vialla tarkemmin. Vinkkejä otetaan vastaan mistä kannattaa lähteä etsimään tuollaista systeemiä G astrassa.Robertx kirjoitti:Saattais olla samaa vikaa kuin tuon topicin lopussa olevassa Vectrassa :
Noniin nyt tuli avattua ratin ympäriltä muovit pois tieltä ja vikahan selvisi lähes samantien. Ohjausakselin laakeri oli kutakuinkin entinen ja päättänyt hypätä sieltä asennusholkistaan kokonaan ulos osittain sivuttain. Sitten vaan pitäisi jostain löytää sopivan kokoinen laakeri, kun tuo ei näyttänyt miltään standardi tavaralta taas laisinkaan.
Nyt otetaan sitten vinkkejä vastaan mistä saisi ohjauspylvään laakereita ? Pikaisen kyselyn jälkeen ei tunnu löytyvän, kun pelkkää koko yläosaa ohjauspylvääseen.
