y20dth vikakoodeista p0400 ja p0725
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
eli astrassa sellaista vikaa kun moottoritie ajon jälkeen laskeudutaan valoihin syttyy tyhjäkäynnillä vikavalo ja tehot pois, häviää vähän ajan päästä kun lähtee ajamaan about 5s. eli onko vika taas kampurananturassa? ostaessa anturi näytti 900ohm ja nyt lämpösenä 1050ohm. tämä motonetin anturihan ei ole vielä ollut käytössä kuin pariviikkoa :love: -(z)-
P0400 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
(05) - Not present
P0725 - Engine-Speed Sensor Input Circuit no Signal
(0D) - Not present
Re: y20dth vikakoodeista p0400 ja p0725
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Toinen vikakoodi on ehkä vanha, siis se kampuran tunnistimen.
Tuo P0400 on EGR:n virhe ja johtuu alipainevuodosta.
jarppav
ei oo vanha, nollailin parikin kertaa muistin, nyt sytytteli valoa jo parkissakin. mut tuo 0400 tais ollakkin egr vika. imemällä ainakin kalvo liikkuu ja pitää alipainetta, mutta pitää tulpata ja laitella vastusta jospa se sillä. muuten alipaine letkut näyttäs hyville..
...mutuilua lakkaako ecu lukemasta kampuran kierrostietoja kun tommonen kriittinen vika tulee päälle, siitä tuo p0725
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Joo,,EGR kannattaa kattoa tarkoin ja myös se ohjauspurnukka,yhden vuotavan purnukan oon nähnyt.Tuo 0400 on tosiaan egr
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jarppav
EGR se tais itsestään ilmoitella, mutta jarrutehostimen liitos alipainepumpulla tuntu niin väljälle että voisko se vika tulla sieltä kun ei imua riitä egr:lle. no nyt on egr letku tulpattu ja vastus asenneltu niin ei sytyttele valoa enää, mutta toisinaan tuntuu että ei oikein jarruja löydy, ...mitäpä niillä jarruilla kuhan löytyy löylyjä koneesta :D
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
jarppav kirjoitti:jarrutehostimen liitos alipainepumpulla tuntu niin väljälle että voisko se vika tulla sieltä kun ei imua riitä egr:lle.
Epäilyttääkö tosiaan, jos alipaine karkaa heti pumpulta?
jjvirtan
Bilteman kympin alipainemittari on tosi kätevä ja saahan sen muualtakin.Jo väpättävä neula kertoo että vuotaa jostain,tiiviissä järjestelmässä neula nousee vahvasti ja on vakaa..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jarppav
rgs1 kirjoitti:
kyllähän se vähän epäilyttää..
vuoto olis paikallistettu jarrutehostimelle päin, ihan suhina käy kun auton sammuttaa. pitää joskus ajan kanssa katella kun joutuu melkein suodattimen purkamaan edestä että pääsee kunnolla näkemään
jarppav
tehostin vuotaa pääsylinterin kiinnitys pulteista, kerran kokeilin jo tiivistää liimalla, ei pitänyt. kait se pitää rueta metsästämään uutta tehostinta.
jarppav
nonnii oli pienet ratkeamat siellä pulttien vieressä, vähän sähköliimaa päälle niin voi taas jonkun aikaa ajella. Eli nyt vika korjattu :)
