Vectra C 2din soittimen asennus
Yritin hakea vastaavaa viestiketjua, mutta en löytänyt.
Eli CDR 2005 on nyt irti ja uusi 2din sotin pitäisi laittaa tilalle. Mitä kaikkea siihen tarvitaan?
Olisiko tällainen asennuskehys hankittava ihan ensimmäiseksi? http://www.caraudioni.com/vauxhall-opel ... cia-p-4650
Tarvitaanko muuta kun minusta tuossa 2004 mallissa on ISO liitin?
Vectra C wagon 2004, 2.0T
Re: Vectra C 2din soittimen asennus
Päivitetäänpä hieman eli hankittuna seuraavat:
-Pioneer AVH-3300BT
-Vectra C asennussarja Connects 2 CT23VX14A
-Antenniadapteri
Eli pioneerin mukana tullut asennuskehys oli liian suuri, joten jouduin hommaamaan tuommoisen Connects 2 setin. Sisältää asennuskehyksen lisäksi sen muovin siihen soittimen ympärille ettei jää isoa rakoa. Äsken tuli noita pyöriteltyä tuossa pöydällä ja ei se nyt mikään ihan plug and play taida vieläkään olla. Tai siis on noiden tarvikkeiden suhteen, mutta soittimessa olla joku parking brake johto jolla pitäis ryöstää jostain käsijarrun juuresta jotain? Sitten siellä oli bluetoothin kanssa toimiva mikrofoni, jossa on 4 metriä johtoa eli se pitäisi jostain viedä läpi... Ja soittimen takana oleva tila oli suhteellisen ahtaan oloinen eli vaatinee kärsivällisyyttä asentajalta tai jotain purkutoimenpiteitä, että pääsee avittamaan soittimen takaa.
Noh, nyt ei puutu kuin inspiraatiota
-Pioneer AVH-3300BT
-Antenniadapteri
Meinaa, että pitäisi kytkeä käsijarrun anturiin.. oli joku säädös ettei liikkuvassa autossa saa katsella videoita (tjsp.) niin tuolla varmistetaan, että auto on pysähdyksissä ennen kuin videot pyörii.. noita on tosin kai kytketty tarvittaessa kytkimen taakse yms.tammi1 kirjoitti:... Tai siis on noiden tarvikkeiden suhteen, mutta soittimessa olla joku parking brake johto jolla pitäis ryöstää jostain käsijarrun juuresta jotain? ...
Uploaded with ImageShack.us
Tuolta siellä takana näyttää.. mustan muovikehikon takaa pystyy vetämään johtoja, pääsee suht helposti melkein mihin suuntaan vain. Ainakin kuskin ja pelkääjän jalkatilaan sekä taaksepäin keskikonsolia pitkin.
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
kuullu semmosa juttua isoilta pojilta että jos sen johdon joka kuuluu vetää käsijarruun niin sen laittaa maadotuksiin niin leffat pyörii vaikka käsijarru ei ole kytketty. jolloin ajossakin pystyy leffaa pyörittämään.
^^^Tutulta näyttää toi kuva. Tosin eilen sain sen asennuskehyksen tuohon tukevasti laitettua.
Tuosta parking brake liitoksesta tosiaan tällä hetkellä hieman heikkoa tietoa. Eli jos jätän kytkemättä kokonaan niin ilmeisesti soitin ei toimi? Jos kytken käsijarruun ohjeiden mukaisesti niin videot toimii vain käsijarru päällä mutta muuten toimii? Jos kytken kuten "isot pojat" eli suoraan maihin niin kaikki toimii aina?
Sitten tarttis vielä pujotella toi bluetooth mikrofoni jostain siihen mittariston alareunaan. Tarttee vissiin irrottaa se ratin alla oleva suojamuovi ja koittaa löytää joku rako.
Jokohan viikonloppuna sais mölytoosan käyttöön
edit:typo
edit:typo
Toimiiko ne rattinapit sitten normaalisti, jos on vaan oikeat johot ja adapterit vai vaatiiko vielä jotain erillistä säätämistä? Jossain aina joku tuntuu väittävän, että vaatis jotain ajotiekokoneen ohjelmointia tai jotain vastaavaa säätämistä??? Olis kiva tietää ku itekin suunnittelen veccuun soittimen vaihtoa
Opel vectra 2.2 GTS -04
tammi1 kirjoitti: Tuosta parking brake liitoksesta tosiaan tällä hetkellä hieman heikkoa tietoa. Eli jos jätän kytkemättä kokonaan niin ilemisesti soitin ei toimi? Jos kytken käsijarruun ohjeiden mukaisesti niin videot toimii vain käsijarru päällä mutta muuten toimii? Jos kytken kuten "isot pojat" eli suoraan maihin niin kaikki toimii aina?
Se parkin brake kuuluu asentaa siihen käsijarruun koska ohjeen mukaan koska sillä varmistetaan että auto on paikoillaan kun leffa pyörii, koska leffan katsominen ajon aikana kielletty tai jotenkin tuolleen.
muuten toimii normaalisti soitin vaikka tuota piuhaa ei kytke mutta en oo varma toimiiko sillon leffat vaan tulee vaan musta ruutu ja siihen teksti
jos sen piuhan maadottaa niin leffaa voi katsoa milloin vain eikä tarvitse olla käsijarru tms. kytkettynä. tämä siis on laitonta, enkä maksa sakkoja jos jäät kiinni siitä.
Minähän en tiedä, mutta jäi sellainen käsitys että pioneerin CA-R-PI.151 johtosarjalla olisi tähän minun autoon saanut rattinapit toimimaan. Näyttöön tarvitaan ilmeisesti joku toinen adapteri. Kumpaakaan en katsonut itselle tarpeelliseksi koska en käytä rattinappeja enkä tarvitse sitä radiokanavaa/kappaletta näkyviin auton näyttöön kun ne näkyy kuitenkin soittimessa. Ajotietokonehan toimii tälläkin hetkellä ilman soitinta ihan normaalisti pyyhinviiksen päästä ja muuten näytössä näkyy ihan normaalisti aika, toimintasäde, ilmastoinnin lämpötilat, puhallinnopeus jne.
Eli jos haluat näytön ja rattinapit toimimaan pioneerin soittimen kanssa niin tarvitset tuohon minun ensimmäisen viestin kokoonpanoon kaksi johtosarjaa lisää. Mitään ohjelmointeja ei johtosarjojen lisäksi käsittääkseni tarvita.
+1, näin minäkin olen antanut itseni ymmärtää.tammi1 kirjoitti:...
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 8&t=193150
Tuossa topicissa mun kokemukset soittimen vaihdosta.
Ei tarvinnu ohjelmoida mitään, rattinapit toimii, mutta näyttö ei, ehkä jos toisen adapterin laittais, niin sais kai näytönkin toimimaan,
Soitin asennettu ja toimii!
Viikonloppuna tuli inspiraatio, jonka seurauksena soitin (Pioneer AVH-3300BT) tuli asennettua. Kokoonpano löytyy tämän viestin toisesta postauksesta.
Lyhyesti homma meni näin:
1. Vanha soitin ja asennuskehys irti (irrotusreikien neljä pientä kuusiokoloruuvai pois ja neljä rautanaulaa reikiin. Reippaasti vetämällä soitin lähti sunt helpolla irti) ja vanha soittimen asennuskehys irti (takaa yhdellä torxilla kiinni).
2. Uusi asennussarja autostudiolta connects2 CT23VX14A. Asennuskehys tukevasti kiinni. Soittimeen kiinni lukituspalat, reikiin 11 ja 13. Samalla myös hommattu antenniadapteri joka kiinni auton antenniliittimeen.
3. Bluetooth mikrofonin pujotus soitinaukon takaa rattia kohti. Ratin "alta" irrotin sen suojalevyn joka oli kiinni viidellä torxilla. Mikrofoni löytyi käsikopeloinnilla aika helposti ja vedin sen siihen mittaritaulun oikeaan reunaan kaksipuoleisella 3M teipillä kiinni. Samaa reittiä soittimen parking break johto sinne vasemman reunan sulakerasialle ja edelleen ovitiivisteen alta ovenrajoittimen torx ruuvin alle kiinni.
4. Pioneerin johtosarjassa punainen (jatkuva virta?) ja keltainen (herätevirta?) valmiiksi pikaliittimillä. Käänsin täältä nettipalstalta saamieni vihjeiden perusteella ne valmiiksi ristiin. Näin pitää tehdä, että soittimen asetukset pysyvät muistissa.
5. Irrotin ilmastoinnin säätimet siitä soitinpaikan alta ja otin niitä ulos sen verran kuin ne tuli. Tästä saa käden sinne soittimen taakse ja voi vähän avittaa johtoja vetämällä kun laittaa soitinta paikalleen.
6. Soitin "huulille" antennijohto kiinni soittimeen, soittimen johtosarja auton ISO liittimeen ja tietysti soittimeen kiinni. Sitten tein testikuuntelut ennen lopullista paikalleen laittoa.
7. Koska kaikki toimi niin työnsin soittimen paikalleen ja painoin soitinkehyksen (musta muovikehikko siihen soittimen ympärille) paikalleen.
Noin se suurinpiirtein meni. Aikaa otti melko tarkalleen 2 tuntia. Kaikki toimii kuten pitää, tosin rattinapit ja näyttö vaatisivat kumpikin oman adapterin Pioneer->Opel. Ja autohan oli Vectra C farkku vm. 2004. Uskallan väittää, että ihan hyvä soitin tuli hankittua. Suosittelen.
onko kokemuksia nappien toiminnasta ja näytön toiminnasta adaptereiden kanssa vielä?
monta vuotta vanha threadi mut nostan, mielessä ollut peruutuskameran laitto, ja mahdollisesti 2DIN mankan laitolla säästyis ylimääräisen näytön lisäämisestä ohjaamoon.
2004 VECTRA STW 2.0 Turbo, Z20NET
Ainakin alpinelta löytyy.
Oliko eonon joka oli se merkkikohtane ja sillä vissiin toimi kaikki
