lukko ei pelaa
Rohtori
lukko ei pelaa
Viesti Kirjoittaja Rohtori »
Kertokaas tietäjät mikä vikana kun avaimella ei keskuslukko aukea, mutta kun nupista sisällä nykäsee nii ovet napsahtaa auki ! eli autoon ei pääse muutakuin takaluukun kautta sisälle. kaukosäätöinen keskuslukko asennettu, mutta ei aukaise ollenkaa, mutta kiinni laittaa hyvin. mikä vikana ? Kiitos
(F)ast_tra
Re: lukko ei pelaa
Onkohan laitettu oikeaan johtoon kiinni se johto mistä tulee aukaisuvirta?
lmb-58
Re: lukko ei pelaa
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eli ei aukee kuskinovikaan avaimella varmaan. vai eikö avain pyöri lukossa ollenkaan, silloin johto toiseen paikkaan. mikähän auto.
opel vectra c 2,2 gts
tursas
Re: lukko ei pelaa
Viesti Kirjoittaja tursas »
Rohtori kirjoitti:Kertokaas tietäjät mikä vikana kun avaimella ei keskuslukko aukea, mutta kun nupista sisällä nykäsee nii ovet napsahtaa auki ! eli autoon ei pääse muutakuin takaluukun kautta sisälle. kaukosäätöinen keskuslukko asennettu, mutta ei aukaise ollenkaa, mutta kiinni laittaa hyvin. mikä vikana ? Kiitos
Mikä auto, Kiitos !
Rohtori
Re: lukko ei pelaa
Auto On opel vectra b 2.0l cd sport -97, siis lukko ei toiminut ennen kaukosäätöisen keskuslukituksen asennusta. ja ei pyöri kuskin ovessa ollenkaa avain, ei pysty kääntämään kumpaankaan suuntaan. alkaa menee hermot ton ongelman kans.
lmb-58
Re: lukko ei pelaa
kai on joku jälkiasennus kaukoohjain sarja, taitaa olla avauspiuha väärässä johdossa vain.
Rohtori
Re: lukko ei pelaa
Joo siis ite eilen asensin sen sarjan ku vitutti ku toi ovesta ei saanu keskuslukkoa auki. ja kaukosäädön asennuksen jälkeen asia ei muuttunut ollenkaan. ja siis kuskin paikalta ku vetäsee nupista niin kaikki ovet aukeaa hyvin, mutta kun lukosta kääntää ulkopuolella ei tapahdu mitään.
Re: lukko ei pelaa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eikös b-vecussa ole jo vakiona kaukoohjattu keskari :o
Jos se kuskin oven lukkopesä ei käänny yhtään niin ei se voi oviakaan aukasta.
Lukkopesä irti ja putsaukseen vai onko lukko ja avain eri paria.
Rohtori
Re: lukko ei pelaa
Ei oo hajuakaan että onko :D Mistä saan selvitettyä että onko ne samaa paria ? joo ja avain ei käänny kuin joitakin millejä molempiin suuntiin.
Re: lukko ei pelaa
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
kadett90 kirjoitti:Eikös b-vecussa ole jo vakiona kaukoohjattu keskari :o
On, jokaisessa. Jopa karvalakki 1.6 GL:ssä.
lmb-58
Re: lukko ei pelaa
eihän siellä mitään voi tapahtua jos avain ei lukossa käänny, mutta pitää jälkiasennussarjakin toimia vaikka onkin oma kaukoohjaus, ootko nyt katsonut että ne johdot on oikein tai että saa kunnon kosketuksen, jos menee lukkoon niin pitää ovet myös aueta. mistä hommasit kaukoohjus sarjan, minkä merkkinen on.
Rohtori
Re: lukko ei pelaa
Rime ke60 ! ja rosvoilla on kiinni, napsunta kuuluu kun painaa ohjaimesta avaus nappia muttei muuta tapahdu ! ja johdot on tietääkseni kaikki oikein.
Re: lukko ei pelaa
Rohtori kirjoitti: ja rosvoilla on kiinni
:banghead: :banghead:
Saako varmasti kontaktin.
Rohtori
Re: lukko ei pelaa
Sähkökynän mukaan kyllä ! :)
Rohtori
Re: lukko ei pelaa
Voiskohan vika olla kesskuslukituksen ohjain yksikössä ? jos olis menny sököks, kattelin että alle 100€ sais käytetyn.
