Opel Vectra B 1.6 EcoTec -96 Savuttaa sisään
KedautGSi
Mikä on ongelman nimi?? Kokemuksia kellään? Yleensä aina tyhjäkäynnillä lykkää selvää savua ohjaamoon ja välillä sit vaan haisee jollekin (palanut öljy?). On kuulemma männänrenkaat vaihettu ja hoonattu ja puunattu... Jakopää & vesipumppu vaihettu kans. Tos ku oli -36 pakkasta, niin pamahti vesiletku. Vaihdatettiin ja nyt mietitään, kun tiputtaa öljyä sen EcoTec kannen välistä. Mahdollisuus myös, että huohotinletku on tukossa?? Missä se sijaitsee ja onko helppo puhdistaa? Auttakaa viisaammat. Sori jos tuli double postia, mut en nyt haulla löytäny miellyttävää vastausta...
Kiitos etukäteen!!
ps. Savuttaa vallan kivasti. Tsekkaan ajotuksen myöhemmin stroboskoopilla, kun vaan kerkiän ja ehtiän...
Kiitos etukäteen!!
Re: Opel Vectra B 1.6 EcoTec -96 Savuttaa sisään
Ilmeisesti öljyä vuotaa venttiilikopan tiivisteen alta ja se tippuu osin pakosarjan tai pakoputken päälle. Siitä tulee sitten käry sisälle.
Huohotinletkut venttiilikopasta imupuolelle lähtevät siitä venttiilikopasta kaasuläppäkotelon puolelta. Ne kannattaa tietysti tarkistaa.
Lisäksi puhdista kone ja katso , mistä vuotaa öljyä ulos.
KedautGSi
Varmaan juu käytettävä konepesussa, heti kun rahaa tulee (huimat 20€ velottaa). Kiitos tästä! Lisäkommentit sallittu myöskin.
KedautGSi
Niin ja hieman lisäinfoa: Pakosarjan ja ekan taitoksen tiiviste vuotaa. Vaikuttaako asiaan? Ja onko jossakin räjäytyskuvaa tosta moottorista yleensäkin jossain? Ite en jälleenkään löytänyt googlen kautta
B-mallin Vectra aivan uus tuttavuus. Nyt jos vain sais ees vähän kondiksee tota, niin pistäs sitte eteenpäin... Öljyä tiputtaa suht reilusti siitä korkin edustalta siihen pakosarjan päälle. Sama, kun koko alakerta näyttäs olevan jossaa möhmössä.. Mä oon ihan pulas tän laitoksen kans. Ja saisko kuvaa siitä huohotinjärjestelmästä (lähinnä ne letkut), ku en vaan oo mikään insinööri näitten kanssa..
Tässä taas vähän vuodatusta..
Kiitos vastauksista etukäteen!
Pakosarjan ja pakoputken välisen tiivisteen vuotaminen vaikuttaa mahdollisesti ajoon ja kulutukseen. Varsinaista räjäytyskuvaa tuskin löydät.
Venttiilikopan tiiviste olis varmaan syytä vaihtaa.
Huohotusletkut näkyvät ylemmässä pienessä kuvassa... osoitettu numerolla 3 .
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... kotelo.jpg
KedautGSi
Kun meinaa 1-vaihteella lähteä alkuun vähä hitaammin ja sit painaa tallaa, niin auto nypyttää. Tai vaihtoehtoisesti se vaan nypyttää vaihdon jälkeen jos vaihtaa nopeasti. Oisko sytkän säädöissä häikkää?
Kiitos paljon Robert neuvoista!!!
Sytytys on puolapaketilla ja nakutustunnistin säätää sytytysennakkoa, joten jos jako on kohdillaan on sytytys oikein.
Tulpat, sytytysjohtimet ja puolapaketti vaikuttavat sytytykseen.
Lisäksi kannattaa tarkistaa, ettei ole öljyä tulpankoloissa.
Edelleen kannattaa tarkistaa, ettei ole imuvuotoja ja lisäksi kannattaa puhdistaa kaasuläppäkotelo ja ne huohotusletkut.
Pakosarjan / pakoputken vuoto saattaa myös vaikuttaa.
htn76
pakoputkivuoto sotkee lambdaa... sille putkelle kannattaa tehä jotai..
KedautGSi
Hyrr... Persauki on kiva olla... No mutta. Onneksi saadaan auto ilmaiseen tarkistukseen, kun nää viat ilmeni siis korjaamokäynnin jälkeen.. Taistelu puhelimessa johti ilmaiseen tarkistukseen.
JEE!
Hyvä, että sait taistelun jälkeen auton tarkastukseen ja vielä ilmaiseksi... sehän on ihan oikein silloin, kun kerran viat ilmenivät korjaamokäynnin jälkeen.
KedautGSi
Jeap! Ens torstaina vasta tosin. Mut kyllä toi nyt kulkee ja pelaa kuitenkin. Toivotaa vaan, ettei se lambda pamahda ajossa...
KedautGSi
Onko tämän mallin vectran sytytysennakosta tietoa?? Kattelin tossa strobolla ja se nyt välkyttää ja menee eessuntaassun..... Eli näin maalaisjärjellä ajateltuna, siel on joku häikkä. Menee semmoi reikä eestaas ku kattelee sil strobolla... Helpotusta elämään??
(F)ast_tra
Motronic säätää anturiensa perusteella, ei sitä tarvi miettiä.
KedautGSi
Voiko tässä motronic boxissa olla jotain häikkää?? Missä sijaitsee?
Ei ole Motronic vaan Multec, vaikka ei itse asiaa miksikään muuta. Ecu lienee vänkärin puolella jallatilan sivupaneelin takana, mutta ei sen boksin katselemisesta viisastu. Siinäkin voi olla vikaa, mutta se ei ole hirveän yleistä.
