Vectra B aluvanteet
Daworder
Vectra B aluvanteet
näistähän on ollut keskustelua mutta kai yksi vielä mukaan mahtuu.
En ole juuri ikinä ostellut aluvanteita, aina peltivanteilla pyöritty.
Nyt kysynkin että minkä profiilista rengasta pitäs 17" vanteella olla
ja kuinkahan tarkkaan toi keskireikä pitää vanteesta katsoa? Vectra B:ssä taitaapi olla 65,1mm niin saako sen sovitteella tuohon istuun vaikka ois isompi? (pienempi ei varmaankaan saa olla)
Et luvuksi ilmeisesti kelpaa myös normaalia pienempikin (tulis ofsetti vähän ulommaksi,kun nyt näyttää kottikärryltä) vai onko tuosta haittaa?
FullMetal
Re: Vectra B aluvanteet
vanteesta pitää kattoa se ET luku, en muista nyt ulkoa mikä ET on vectran vanteissa mutta viisaammat varmaan vastaa.
( jos paljonki väärä ET niin vanne ottaa kiinni satulaan)
keskireikä joko sama kuin pyöränapa tai sitte isompi ja välys korjataan soviterenkaalla joita saa paremmin varustelluista rengas-alan liikkeistä.
17" kumit on varmaan yleensä +205 leveitä ja profiiliksi sitte oman maun mukaan. matalempihan se on komeempi hienolla vanteella mutta saattaapi mennä kovaksi sitte tosi matalilla nakeilla.
esim joku 205/50 r17 tai 215/50 sitte aavistuksen verran korkeampi ja leveämpi(rengas onlinesta jotaki äkkiä kattelin)..
itellä on tuossa yhet kumit jotka on 205/45r16 ja ne on aika matalat, ei ehkä b vectraan semmosia.
rengasliikkeessä varmaan auttaavat ja niillä on valmiiksi vanteilla kumeja ni pääsee katteleen miltä vanne näyttää.
tuosta nyt ei oo haittaa.Et luvuksi ilmeisesti kelpaa myös normaalia pienempikin (tulis ofsetti vähän ulommaksi,kun nyt näyttää kottikärryltä) vai onko tuosta haittaa?
Kingis_
215/45 ja 225/45-17" kokoa ollut itsellä tuossa b vectrassa. Vanteina 8x17" ja 7,5x17" molemmissa et 35. Noilla 8x17" vanteilla ja 225/45 kumeilla otti välillä takaa johonkin kiinni, en tarkemmin tutkinut minne.
Daworder
Noniin tuli ostettuu jo aluvanteet ennenkuin pääsee kuume menemään ohi ja kolmas kesä pölläreillä pyörittyy..
Nyt pitäs keksii noille kummit, eli ilmeisesti 225/50/45? tai 215/50vois olla hyvät? Kumpaa opelistit suosittelee? 225 saattaa siis raappii johki?
Eli tälläset vanteet ostin, tosin pulttijako oli hiuka isompi mutta kuulemma kitkapulteilla menee nätisti kiinni. (th-kumissa sanottiin)
Toivottavasti toi 17" ei näyttäs B vekkulin alla liian pieniltä
opelvisio
Omassa b-vectrassa toi 17'' näytti kyll hitusen pieneltä vakioalustan kanssa. Renkaat on kokoa 205/40. Hyvin mahtuu pyörimään
carmake
Jos haluat pitää pyörien halkaisijan ja ympärysmitan mahdollisimman lähellä alkuperäistä, lähimmät rengaskoot 17" vanteelle ovat 205/45, 215/45 sekä 225/40. Ajomukavuuden ja ulkonäön kannalta kokeilisin ehkä 215/45 kokoa. Makuasia kai sitten loppupeleissä kuitenkin....
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
Vectra C 2.8 -06
Daworder
tuota hiukka pelkäsinkin että jos näyttää liian pieniltä, ja meni jo tilaukseenkin maahantuojalta, vaikeeta kun ei ole auton alla nähnyt mutta epäilykset nousee että jospa liian pikkuruiset on ja sit harmittaa ku ei kauheen ilmaset ollut
ehkä se ero 15" saattaapi jonkinmoinen kuiteski olla
Mut joo 215 tai 225 pitänee sit nuille katella, Ei ole hienoo jos rengas on vanteeseen katsottuna sisällepäin "kaartuva" eli liian kaponen.
Kingis_
Omassani nuo 225/45 näytti mielestäni liian korkeilta, tuo 215/45 tai 225/40 voisi olla varsin fiksuja kokoja.
Daworder
joo kiittivinkistä, taidampa tosiaan sitten hankkia noi 40 renkaat tuohon
opelvisio
mut hei daworder, se hyvä puoli noissa 17 tuumasissa ettei niitä tarvitse erikseen muutoskatsastaa
Daworder
oho
jaa siin ois ollut sit semmonenki viel edessä.. no joo on toi sitten kyllä varsinaisen hyvä juttu että tuli just ne 17" hommatuks
irYobYetaMis
Daworder
jeps eli 225/45 rengastus tuohon tuli.. 215 ois näytänyt hiukka kireälle vedetyltä joten 225 päädyin
Tomi_Torttu
Osaako joku sanoa että meniskö nää vanteet 01 Vectra B.
7,5X16
5X110
215/55R16
ET 36
Kiitos
7,5X16
5X110
215/55R16
ET 36
