Omega B1 valoautomaatti vai mikä lie
Realsanta
eli kuinka sais tehty helposti b1 omegaan ajovalot niin ettei tarvis valokatkaisinta kääntään kun auton käynistää saman tyypinen kuin G-astrassa vakiona ainakin -01 oli semmoinen ... säästäis vaan mittariston valoja kivasti
Re: Omega B1 valoautomaatti vai mikä lie
Mikä on Omegan vuosimalli ??
Eiköhän jossain vuosimallissa ole Omegassakin vakiona ns. valoautomatiikka.
Linkissä vuosimallin -99 , -00 Omegan valoautomatiikan toteutus :
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_b_mj00.pdf
PDF - dokumentin sivu 10 , rele K59 , lisäksi vaatii valintajumpperin sulakerasian pistokkeeseen XC.
Rele saa "herätteen" öljynpaineanturilta.
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_b_mj94.pdf
Tuossa dokumentissä on vuosimallin 1994 Omegan valoautomatiikan toteutus. Dokumentin sivu 3 . Rele K59.
Kannattaa tarkistaa, löytyykö Omegan kojelaudasta valmiina tuo relekanta jo. Mahdollisesti sulakerasian takana tai valokatkaisijan lähellä olevassa releboxissa. Tarkkaa paikkaa en tiedä... voi olla, että jostain topicista löytyy. Kuvaus on, että paikka on A-pilari , oikealla.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Kojelaudan päädystä muistelisin puhuttavan löytyneen tuota relettä. Saattaa olla myös hanskalokeron takana tai jossain siellä päin.
Mahdollisen johdotuksen olemassaolo selvisi myös tarkistamalla onko sulakkeelle x edes tyhjää paikkaa, tuosta omasta ei löytynyt sitäkään.. Kadett90 sen sulakkeen numeron ainakin osasi kertoa, nyt en löytänyt ko. ketjua.
Realsanta
joopa joo mut mulla ei ainakaa pysy kiinni sulake paikka 8 sulake tippuu heti pois reunaut on vähän tyhjän näköiset eli keskellä on vain rautaa mihin vois saada sulakkeen kiinni pitää koittaa pikkusulaketta siihen sit
Eipä ole sit johdotuksia siellä valmiina.
Realsanta
jahas pitää sitten tehdä kesällä joku oma pantetti
