Onko kellään tietoa kuuluuko nuot tuonne vai revinkö irti ne sieltä
omega 2.5 td flektit
Ellikkä autona omega 94 2.5 td automaatti. Suunnittelen tuossa syylärin irrotusta, kun vuotaa halkeamasta ylävesiletkun juuresta. Ihmetystä herätti kun tuossa on kolme flektiä?? Autossa ei ole ilmastointia, niin miksi tuossa pitää olla syylärin edessä kaksi sähkö flektiä viskoflektin lisäksi?? En tiedä pyöriikö sähkö flektit missään vaiheessa kun ei ole saanut vielä lämpöjä nousemaan niin ylös. Auto on uitettu saksasta -06 jos sillä on jotain merkitystä.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
- a.tikkanen
Re: omega 2.5 td flektit
kyyllä ne ainakin mulla aikoinaan lähti ihan molemmat tulille kun vesipumpusta siivet hävis jonnekkin kiertoon....
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
ok, jospa ne antais sitte olla.. Jos kerran ovat siellä ihan tarkotuksella. epäilin ensin et on jonku omia virityksiä.a.tikkanen kirjoitti:kyyllä ne ainakin mulla aikoinaan lähti ihan molemmat tulille kun vesipumpusta siivet hävis jonnekkin kiertoon....
