Hintapyyntö -01 Vectra Caravan 2.2:lle
geru
Viesti Kirjoittaja geru »
*** Päätinkin ostaa auton itse pois, eli jää omaan käyttöön. Kiitokset vastauksista. ***
Terves, pitäisi myydä isovanhempieni puolesta 2001 mallinen farmari Vectra, 2.2 bensakoneella ja Comfort-varustelulla, eli manuaalinen ilmastointi löytyy. Kilometrejä löytyy noin 138tkm, eli varsin vähässä käytössä ollut. Kori on suht siistissä kunnossa, ja sisätilat siistit. Mitähän tuommoisesta lähtisi pyytämään?
Kovasti houkuttaisi itse ostaa pois, mutta kun on semmoisen päähänpinttymän saanut että seuraavan auton pitäisi olla automaatti, niin tuo ei kelpaa. :roll:
ex-Vectra B Comfort Caravan -01 2.2
HraBeigeV6
Re: Hintapyyntö -01 Vectra Caravan 2.2:lle
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
geru kirjoitti:Terves, pitäisi myydä isovanhempieni puolesta 2001 mallinen farmari Vectra, 2.2 bensakoneella ja Comfort-varustelulla, eli manuaalinen ilmastointi löytyy. Kilometrejä löytyy noin 138tkm, eli varsin vähässä käytössä ollut. Kori on suht siistissä kunnossa, ja sisätilat siistit. Mitähän tuommoisesta lähtisi pyytämään?
Varmaan jotain osviittaa saat kollaamalla autotalli.comin ja esim. nettiauton läpi.
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Ei paljon yli 3000e, siihen hintaan saa jo samanikäisiä 2.6 V6 sportteja.
Omenapomena
Timotee kirjoitti:Ei paljon yli 3000e, siihen hintaan saa jo samanikäisiä 2.6 V6 sportteja.
halvin farkku 2.2 nettiautossa 2800e, ajettu 307tkm.
noin vähillä kilometreillä lähtisin jostain 5000e kauppaamaan.
esmes: http://www.nettiauto.com/opel/vectra/3561237
ajettu enempi ja samat varusteet.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Ja jos haluaa ihan oikeasti myydä eikä pitää itellä niin siihen 4000-4500€ tietämille.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ketjuhan tuosta on laukeamaisillaan, jos ei ole jo korjattu. Vaikuttaa hintaan n.+/-500€
Timotee
Woody kirjoitti:Ja jos haluaa ihan oikeasti myydä eikä pitää itellä niin siihen 4000-4500€ tietämille.
Mulla siis oli tämä: http://www.nettiauto.com/opel/vectra/3872785 melkein vuoden myynnissä ja pudottelin hintaa vähän kerrassaan kunnes tuli mitta täyteen ja myin romanille halvalla että pääsin eroon. Joku kävi vilkaisemassa kun pyynti oli 3500 mut ei kelvannut. Olis kannattanut suosiolla antaa pois kun ensimmäinen tarjosi viime kesänä neljä tonnia.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Pyytäähän aina saa ja kannattaa kokeilla... Mutta todellisuudessa tuosta tuskin kukaan paljoa päälle 3ke maksaa.
geru
Kiitokset vinkeistä, tosin kun pari päivää selailin nettiautoa ja kiertelin autopihoja katsomassa tarjontaa, niin päätin lopuksi ostaa tuon itse pois. :lol:
geru
ascona_c kirjoitti:Ketjuhan tuosta on laukeamaisillaan, jos ei ole jo korjattu. Vaikuttaa hintaan n.+/-500€
Tjaa, oliko tuossa ketjussa vikaa jossain tietyissä malleissa, vai kannattaisiko tuo joka tapauksessa vaihdattaa? En usko että tuosta on ainakaan sitä korjattu.
hezeee
Viesti Kirjoittaja hezeee »
ei ketjulla vielä kiirettä!Itsellä samanlainen vectra ja ekalla ketjulla ajettu 268tkm.Nyt ois eka vaihto edessä kun rupesi ääntämään!Opelilla kustannusarvio 590 ekeä!
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Ketjupaketti vaihtoon. Ei kannata ottaa riskiä.
Zafira B 2.0T Sport
e91
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Tuo on sit virhe,et ensin pyytää aivan liikaa ja sitten lopulta kypsyminen ja myynti liian halvalla.Kun myyt liian halvalla romanit on pian pihassa eikä se asiointi sitten ole hauskaa ja paskan maku varmaan jää suuhun.
Aloittajan autohan on tosi vähän ajettu joten myyntinäkymät on tosi hyvät,mutta ellei puhelin ala piristä hintaa alas joka viikko vaikka 200e,niin kauan että se puhelin alkaa piristä..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
