Jäähdyttimen tyhjennys ja huuhtelu
Arqqa
Mistä kannattaa poistaa nesteet calibrasta jos haluaa putsata jäähdytinjärjestelmän mahdollisimman tarkasti?
Re: Jäähdyttimen tyhjennys ja huuhtelu
Alavesiletku irti. Järjestelmään jää väkisinkin nestettä, mutta kyllä ne sieltä vedellä huuhtelemalla tulee loputkin ulos.
tursas
Loogista, mikäs se alavesiletku on ?TJT kirjoitti:Alavesiletku irti. Järjestelmään jää väkisinkin nestettä, mutta kyllä ne sieltä vedellä huuhtelemalla tulee loputkin ulos.
sepu
olisko letku joka menee syylärin alanurkkaantursas kirjoitti:Loogista, mikäs se alavesiletku on ?TJT kirjoitti:Alavesiletku irti. Järjestelmään jää väkisinkin nestettä, mutta kyllä ne sieltä vedellä huuhtelemalla tulee loputkin ulos.
tursas
Niin varmaan, termostaatti on kiinni ja vedet jää koneeseen...sepu kirjoitti:olisko letku joka menee syylärin alanurkkaantursas kirjoitti:Loogista, mikäs se alavesiletku on ?TJT kirjoitti:Alavesiletku irti. Järjestelmään jää väkisinkin nestettä, mutta kyllä ne sieltä vedellä huuhtelemalla tulee loputkin ulos.
No ota ylävesiletkun kautta sitten kone tyhjäksitursas kirjoitti:Niin varmaan, termostaatti on kiinni ja vedet jää koneeseen...sepu kirjoitti:olisko letku joka menee syylärin alanurkkaantursas kirjoitti:Loogista, mikäs se alavesiletku on ?TJT kirjoitti:Alavesiletku irti. Järjestelmään jää väkisinkin nestettä, mutta kyllä ne sieltä vedellä huuhtelemalla tulee loputkin ulos.
Ei se termari niin tiivis ole, etteikö nesteet valuisi pihalle alavesiletkun irroituksen jälkeen.
tursas
Pysytääs asiassa..
, sitten kun letku on irti, kone käyntiin ja lämmintä vettä paisariin...
Täh?tursas kirjoitti:Pysytääs asiassa..
tursas
Ei mitään, aprillia..TJT kirjoitti:Täh?tursas kirjoitti:Pysytääs asiassa..
nani81
omasta huuhtelin semmoisella pumpulla mikä tulee porakoneeseen kiinni ja letkut molenmiin päihin. Maksoi muistaakseni jonku 3 euroa. Sitten jos ei ole tallissa kaivoa niin 2 ämpäriä toiseen puhdas vesi mistä se pumpataan järjestelmään ja toiseen paluuvesi. tuossahan voi jotaikin pesuainettakin käyttää
lmb-58
onko ollu honkkarin pumppu, sellainen pitäis jostain saada, ei sitä hirveesti kannata alkaa puhisteleen millään aineella, alkaa vuotamaan herkästi, ei ainakaan konetiskiaineella, pelkällä vedellä vois olla ok, ja uudet sisään.
opel vectra c 2,2 gts
Jartsa
lmb-58
vois tosin olla ok mutta itse en käyttäis.
Arqqa
Haittaako jos jäähdytinjärjestelmään jää hieman jotain esim motonetin jäähdyttimenpuhdistusainetta? kun eihän tuota kaikkea saa ulos edes alavesiletkun kautta?
