Kaukosäätöinen keskuslukko
maaritsil
Viesti Kirjoittaja maaritsil »
Onko kaukosäätöinen keskuslukko vaikea asentaa opel astra f vm. 97, jossa on entuudestaan pelkkä ovesta toimiva keskuslukko? Entäs mites siihen sais asennettuu sähkökäyttöiset etuikkunat?
(F)ast_tra
Re: Kaukosäätöinen keskuslukko
Kaukosäätöinen keskuslukko on helppo asentaa, laittaa johdot vaan kiinni keskuslukon johtoihin joista menee aukaisu ja sulku signaali alunperinkin. Sähkölasit saat helpoiten kun ostat purkuautosta tavarat. Tarvitset ovien johtosarjat, napit ja nostomekanismit.
HiTecci
Viesti Kirjoittaja HiTecci »
(F)ast_tra kirjoitti:Kaukosäätöinen keskuslukko on helppo asentaa, laittaa johdot vaan kiinni keskuslukon johtoihin joista menee aukaisu ja sulku signaali alunperinkin.
Yep, juuri näin. Eräänä vaihtoehtona vaikka ns. halpis-häläri mallia eBay. n. 30e postikuluineen ei ole paha hinta, asennus yksinkertainen ja saat hälärin "kaupanpäällisenä". Itse tuollaisen ruuvasin ex. Pökööni ja toimi useita vuosia ongelmitta, kunnes auton myin pois. Tosin olin kytkenyt sen "laiskuuttani" pelkäksi kaukkariksi kun ei viitsinyt niitä sireenejä yms. ruveta johdottelemaan. Pökön alkup. kaukkari lopetti toimintansa ja korjaus olisi maksanut jotain ihan hunajaa ynnä että alkup. oli vain 1x kaukkari, nyt oli eBay-hälärin myötä 2x 8)
Ford Galaxy 2.8i -97 + Peugeot 1007 Sporty 1.6 3d 2Tronic -05 + Opel Astra 1.7CDTi Wagon -10
hojaleht
Viesti Kirjoittaja hojaleht »
Astra F johtosarjaan saa suoraa waeco kauko-ohjain sarjaa.
Ainakin itse olen nähnyt tuommoisia myynnissä ebay.ssä saksassa ja waecon sarjat on siitä hyviä ettei avaimenperät ihan heti hajoa kuten pahimmillaan muoviset kiinalaiset tekee.
Kannattaa harkita myös tuommoista jos pelkän kauko-ohjattavan keskuslukon haluaa.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
http://www.rime.fi/ke117n-kaukoohjattav ... -1004.html
Mulla on tuo sarja nyt vajaan vuoden ollut F-Astrassa paikallaan eikä ongelmia ole ollut. Asennus vei parisen tuntia hissun kissun laitellessa.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
älkää unohtako rimen laadukasta sarjaa, helppo kytkeä ja saa suomesta sopuhintaan.
opel vectra c 2,2 gts
ChiEf
lmb-58 kirjoitti:älkää unohtako rimen laadukasta sarjaa, helppo kytkeä ja saa suomesta sopuhintaan.
:roll:
ChiEf kirjoitti:http://www.rime.fi/ke117n-kaukoohjattav ... -1004.html
Opel Monza 2.2E -86
lmb-58
no voi hemmetti sentään, pitäis katsoa tarkemmin. sorry olvia päässä.
Arqqa
Viesti Kirjoittaja Arqqa »
Tuli laitettua vuosi takaperin Cobran keskuslukot calibraan ja hyvin on toiminu. Makso turun seudulla asennettuna 200e. Oli pakko hommata ku autossa ei ole lainkaan lukkopesiä joten autossa oli pitkään avointen ovien päivät :D
lmb-58
cobra on hyvä mutta rime helpompi kytkeä ja paljon halvempi.
