Omegan hehkut mykät -95 2.5td
Kiisseli
Viesti Kirjoittaja Kiisseli »
Elikkäs hehkuille ei tule virtaa eikä polttoaine pumppu pyöri ns.20sek eli hehkutus aikaa.Hehkun ohjaus moduulilta mitattu virrat kaikki muut ohjaus virrat tulee paitsi olikohan nasta 5 ohjaus joka menee kytkentäkaaviossa moottorin ohjaus purkille. eli kysymys kuuluu kuuluko tässä johdossa olla kummasta suunnasta tuleva ohjaus hehkutuksen aikana, eli tuleeko virta moottorin ohjaus purkilta vaiko hehkun ohjausmoduulilta purkille??
Kaikki ehdotukset tervetulleita ei huvittaisi ostaa hehkun ohjausmoduulia ihan kokeilua varten kun täältä joensuusta ei saa sitä muualta kun joko Opellin orkkis osana tai vaihto ehtoisesti bemarilta ihanan halpaa.. :oops:
Re: Omegan hehkut mykät -95 2.5td
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vetääkö se rele K17 virrat päällä ja antaako se ohjauksen hehkun ohjainlaitteelle?
Kiisseli
Elikkäs jos tarkoitat yläkulmassa olevaa relettä niin äkkitarkastuksella pihalla ilman mittaria ainakin naksuu, hankala tähän hätään mitata antaako ohjausta ja pitäisi tietää vielä mihin napaan pitäisi releeltä ohjaus lähteä
Ohjaus lähtee releen navasta 2 (87) ja menee hehkujen ohjailaitteen napaan 12
Kiisseli
Juu pitää illalla mitata, eli jos ohjaus tulee niin rele sökö vaiko??
Kiisseli
Juuh elikkäs mitattu on.... tulee hehkunohjaus purkille 12v releeltä ja häviää kun nyppäisee releen irti...
Tuleeko hehkunohjauslaitteelle käyttöjännite ja virta ja onko siinä oleva 80A:n nappi ehjä.
Onko ohjainlaitteen maadoitus kunnossa.
Kiisseli
Ainakin samassa paketissa olevan sulakkeen läpi tulee virrat mitattuna (akku jännite) kaiketi napilla tarkoitat xD
Pitää mittailla nuo maat yms.. kunhan kerkeää helpottaisi kun teitäisi navat suoraan mihin pitäisi tulla mitäkin. =S
Hehkun ohjainlaite nastat:
1-3 ja 7-9 hehkuille
5 maa
12 ohjausjännite releeltä K17
nastojen 6 ja 11 tarkoitusta en löydä.Niistä yhteys ECU:lle
