mantaan moottorin vaihto
Keskustelua tekniikan vaihdoista
FIGHTER CLUB FORSSA
Viesti Kirjoittaja FIGHTER CLUB FORSSA »
täältä varmaan löytyy tietoa!!! onko mahdollista ja tai millä muutoksilla mantaan voisi upottaa kutos myllyn?
Keme
Re: mantaan moottorin vaihto
Viesti Kirjoittaja Keme »
Bemmin m20 sarjasta varmasti löytyy sopivan tehoton ja pienellä iskutilavuudella oleva kiuas. Tarvisko cut-offia ja weld-onia, ei tiiä ellei mittaa tai testaa, muutenhan se on sitten ihan bolt-on.
JEEEEEEEEEEEEE!
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Hitto ku moni opelin r6 moottorin tilavuus menee noin 0,2625cm3 yli sallitusta jos oikein muistan. Pienestä se on kii. :D
Ellet löydä esim sitä c rekun 22N moottoria joka oli kait 2239cm3 ja 95 hv muistaakseni.
Mutta tosiaan esim toi bmwn kone käy. :-?
Superdiileri.
Keme
Pieni arvaus, että Opelin täys-valurauta-kutonen menee VÄHÄN Mantan verrokkikoneiden painoista yli.
JEEEEEEEEEEEEE!
FIGHTER CLUB FORSSA
eli ymmärsinkö oikein :bonk: ilman jarru,ym muutoksia saa tiputtaa keulalle kakspuolikkaan kutos koneen?
tarviiko tehonmittaus tms papereita olla?
ahtamisessahan ainakin itsellä piti löytyä 30% mallisarjan tehokkaimmasta paperi...
_Jape_
Kannattaa lukea akelta lisää.
Perus juttuja:
Autoon vaihdettavan moottorin massa saa olla korkeintaan 20 % suurempi kuin painavimman vertailumoottorin massa.
Autoon vaihdettavan moottorin teho saa olla korkeintaan 20 % suurempi kuin tehokkaimman vertailumoottorin teho.
Autoon vaihdettavan moottorin iskutilavuus saa olla korkeintaan 25 % suurempi kuin iskutilavuudeltaan suurimman vertailumoottorin iskutilavuus.
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... %C3%A4.htm
Superdiileri.
FIGHTER CLUB FORSSA
_Jape_ kirjoitti:Kannattaa lukea akelta lisää.
Perus juttuja:
kiitän :worship:
Mr_opelman
Viesti Kirjoittaja Mr_opelman »
Eli, miten se nyt on.. En jaksais ruveta laskee.. Niin, miten iso se kone sais olla ja paljon TURBOTETTUNA tehoja? :roll:
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Ottaa vaan laskimen kauniiseen käteen.
Ensin selvität mantan vertailumoottorin (joka voi olla joka suureelle [paino, tilavuus, teho] eri kone) vaikkapa hakua käyttäen. Mantan moottorinvaihdoista on keskusteltu noin kolminumeroinen määrä threadejä. Muistaakseni aikanaan oli vertailumalliksi hyväksytty joku 125hp kone (joku i200 tms?), mistä seuraten 150hp on maksimiteho moottorinVAIHDON yhteydessä, ihan sama onko uusi kone turbolla vai ilman.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
