x16xel nykimis vikaa.
jiipee86
morjens.
1.6 16v ecotecci (x16xel) astra äffässä ilmeni seuraavanlaista vikaa, jonka luulin olevan b-filsussa, mutta eipä ollutkaan.
Auto tekee seuraavaa: lähtee käyntii ok, tyhjäkäynti on ok ja tasakaasulla ajettaessa kaikki on ok, mutta tasakaasusta kaasu pohjaan niin kuulostaisi että alkaa käydä kolmella ja nykii ja sama homma kiihdytyksessä. missähän mahtais vikaa olla??
Esim. tänään auto käyntiin ja liikkeelle niin kaikki toimi ettei mitään. Heti kun alkoi kiihdyttämään niin kävi ilmeisesti kolmella ja nyki(tasakaasulla toimi ok).
ajoin n.14km ja kauppaan ja sieltä kun lähti niin toimi moitteettomasti taas.
esim2: eileen lähdin vaihtamaan tulppia ja b-filsua n.5km:n päähän, nyki mennessä sinne aina kun kiihdytti mutta rempan jälkeen toimi taas ok n.60km :O
Edit. Tulppia vaihtaessa huomasin että yksi vanha tulppa oli hieman tummempa kuin muut.
Agiperi
Re: x16xel nykimis vikaa.
Tulppien päällä olevasta puolakasetista itse lähtisin hakemaan vikaa...
Vai onko se nyt toiminut tulppien ja filtterin vaihdon jälkeen toistaiseksi?
jiipee86
ei toiminu kun sen 60km..yön yli seiso parkissa ja tänään ei taas toiminut kauppaan mentäessä, mutta pois tultaessa toimi taas.
Taisi tulla se puolakasetti vasta '98 eli ainakaan kovin monessa äffässä semmoista ei ole. Vanhemmissa on hukkakipinäpuola. Hukkakipinäpuolan kanssa kyllä pitäisi pimentyä kaksi pyttyä kerralla jolloin tehot on totaalisen hukassa.Agiperi kirjoitti:Tulppien päällä olevasta puolakasetista itse lähtisin hakemaan vikaa...
jiipee86
juu ei löydy puolakasettia..unohtu laittaa tuohon ekaan viestiin että auto vm-95
Itekki tuota puolaa epäilisin syyksi vikaan...ensi viikolla saattaa saada autoon testerin kiinni, toivottasvasti sieltä nyt jotain löytyy.
Agiperi
EGR varmaan voisi myös aiheuttaa rykimistä kaasutellessa jos jotenkin vuotaa, jos siinä nyt sellanen mötikkä sitten löytyy jonkunlainen
jiipee86
Vaihtelin puolan autoon ja vika taitaa olla korjattu.
Ainakaan tänään ei nykinyt kertaakaan.
Tuovila
Itellä pukkasi samantyylisen vian '96 b vectrassa (x16xel).
Starttaa ja käypi tyhjäkäyntiä normaalisti ja ajossa ykskaks saattaa nakata moottorielektroniikan häikkävalon päälle ja alakaa pätkiminen; veto katoaa mutta palaa välillä takasi, nykii ja vetää epätasasesti. Vika katoaa ja valo sammuu kun sammuttaa auton ja starttaa uuestaan.
Tiiä sitte että mistäpäin lähtiä pakallistamaan vikaa
ipedius
tuovila: luetuta tai lue itse koodit vaikka mittariston avulla näin aluksi. Jos vikavalo käy päällä pitäisi koodia periaatteessa jäädä.
Vectra B2 Z18XE
Peugeot 406 2.0 Turbo
Tuovila
Kävin luetuttamassa koodit mutta ei löytyny sieltä mitään, sano ukko sielä että on kerenny jotenki nollautua se, ei näy enää mitään.
Pitääpä tsuumailla niitä koodeja uuestaan kuhan alakaa taas oireilemaan
ipedius
kun oireilee niin auto parkkiin ja rautalankaa diagnostiikkaporttiin ;D
Vectra B2 Z18XE
Tuovila
Eikaisiinä muukaan auta, oisko jossain jonkunäkösiä ohjeita tuuhon koodien lukemiseen ko ei oo tullu harrasteltua tuommosia itellä ?
lmb-58
opel vectra c 2,2 gts
ipedius
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
tuosta nyt ainakin englanniksi löytyy. Äffässä liitin luullakseni sulaketaulussa siinä kuskin jaloissa.
Edit: hidas..
Edit: hidas..
Vectra B2 Z18XE
Tuovila
Jovain kiitoksia. Vectrassa mahto olla käsärin alla se liitin? Pitääpi huomenna alkaa tutkimaan mitä se sanoo. Mitkä navat tuosta nyt pitäs yhistää ko ei oikeen meinaa saaha tolokkua nuista ohjeista?
Jos oikein älysin ni pitäs olla 16 napanen liitin ja vitonen ja kutonen yhistää? Vai olenko täysin hukassa : D
