Ohjaustehostin ei pelaa ja abs valo palaa? Omega b
[kuningas]
Viesti Kirjoittaja [kuningas] »
Joo ensinnäkin eileen ohjaustehostin lopetti toimintansa, remmi pyörittää kyllä pumppua ja öljyäki on? mistä kannattaa ruveta ettimään vikaa?
ja toinen juttu laitoon lyhkääsiin valoohin xenonit niin aina ku laittaa lyhkääset päälle niin sytttyy abs valo?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Ohjaustehostin ei pelaa ja abs valo palaa?
Viesti Kirjoittaja JNN »
Auton malli, vuosimalli sekä moottori pitää mainita otsikossa/viestissä.
abas-valon syttyminen viittaisi kuitenkin virran vähyyteen tai huonoon maakontaktiin jossakin. (luultavimmin valoissa.)
Tuosta tehostin ongelmasta en osaa sanoa mitään kun niitä on eri ooppeleissa kumminkin aikas lailla erilaisia toteutuksia..
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Opelin sähköjärjestelmä ei tykkää kiinan xenoneista, tai ainakaan kaikista niistä.
Omassa -97 Vectrassa sekosi abs ja Tc jos xenonit syttyi valoautomatiikalla. Samoin kävi eräässä B-omegassa. Ilmeisesti multitimer ja abs saa virta/jännitepiikin kun xenonit syttyy.
[kuningas]
Re: Ohjaustehostin ei pelaa ja abs valo palaa? Omega b
joo unohrin mainita että auto on b omega 2.5td
joo ja koitettiin laittaa xenoneita eka sumareihin ja niis ei syttyny ollenkaa?
(F)ast_tra
Mitä niillä xenoneilla tekee sumuvaloissa? :roll:
JNN
Jäsennumero: 3208
6-koneisissa B-Omegoissa sekä B2:sissa on sähköisesti nopeuden mukaan jäykkyyttä säätävä ohjaustehostus, servotronic. (toki pumppu itsessään siis hydraulinen). Katso ensinnä sulakkeet, olikohan 14 tai 15 minkä kautta jännite tuolle kulki, varmaksi en muista.
Tapahtuiko mitään muuta, vai lopettiko tuo tehosin aivan yht äkkiä toimintansa?
[kuningas]
JNN kirjoitti:6-koneisissa B-Omegoissa sekä B2:sissa on sähköisesti nopeuden mukaan jäykkyyttä säätävä ohjaustehostus, servotronic. (toki pumppu itsessään siis hydraulinen). Katso ensinnä sulakkeet, olikohan 14 tai 15 minkä kautta jännite tuolle kulki, varmaksi en muista.
Oli kuulemma pitäny jotaki meteliä ku oli kääntäny aiva tappiin ja sen jälkeen katos tehostus, itte en ajanu silloon...
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
[kuningas] kirjoitti:
Oliskohan paineenrajoistusventtiili narahtanut totaalisesti aukiasentoon, sen ensimmäiseksi tutkisin...
j.h
[kuningas]
Mihinähän kohtaa sellaanen venttiili on?
jpisteh
[kuningas] kirjoitti:Mihinähän kohtaa sellaanen venttiili on?
Öljypumpun kupeessa se on, en tunne tuon pumppua sen kummemmin, mutta sellainen noissa tuppaa olemaan...
Se voi olla jonkin tulpan ruuvin alla, googleta oil pressure valve, niin sieltä voi saada ideoita etsintään.
http://www.lexuspartsnow.com/components ... -2220.html
44308 olis se venttiili esimerkkinä.
j.h
