Mitenkä jos 1.9CDTI koneessa on suuttimessa jokin ongelma niin tekeekö se vikakoodia ajotietokoneeseen ja millaisia ääniä se aiheuttaa?
Appiukko tossa viikonloppuna suositteli tarkistamaan että voisiko omituinen ääni tulla jostain jumittavan suuttimen takia, ennemmin kuin kaksoismassavauhtipyörästä?
1.9CDTI polttoaineen syötön vikakoodit
JuhaKHJ
jpisteh
Re: 1.9CDTI polttoaineen syötön vikakoodit
Suuttimessa voi olla sähköinen tai mekaaninen vika, sähköinen vika pääsääntöisesti kohdistuu oikein suuttimeen. Mekaaninen vika, vuoto yleensä tappaa käynnin heti tai estää jo käynnistymisen, koska painepumpun tuotto on käynnistyksessä hyvin pieni ja paineet katoaa.
En tiedä yhtään tapausta, jossa olisi äänen perusteella CR suutin laitettu vaihtoon, perinteisien dieselien kyllä useammankin. Jos CR suutin jumittaa auki, niin mustaa putkesta tulee ja raa'asti, ellei koko laite sammu liian matalasta paineesta. Jos se on jumissa kiinni, siitä sylinteristä pitäisi tulla vikakoodi, että tehoton kuten auki jumituksessa.
Muita äänen aiheuttajia voisi olla kaksmassa vauhtipyörän lisäksi
- alipainepumppu (monessa autossa ihmeellisiä ääniä)
- laturin vapaakytkin, ravistaa apulaite hihnaa ja paljon
Kaksmassapyörän värähtelyt/äänet luulisi muuttuvan, kun kytkintä nostetaan... ja niissä parissa tapauksessa kun olen viallisella ajanut, niin se on tuntunut kytkimen käytässä ja selkeästi.
j.h
j.h
