Kysymyksessä on 1.6 16v moottori joka nykii 2000-3000 rpm, voimakkainta nykiminen on hiljaisessa vauhdissa ajettaessa 2 tai 3 vaihteella ja 2500 rpm. Sammuilee risteyksiin tultaessa ja ei aina tahdo lähtee heti käyntiin, joskus myös sammumisen jälkeen uudelleen käynnistäessä lähtee käyntiin, mutta ontuen... eikä tottele kaasuun vaikka kuinka pumppaisi. Muutenkin muistuttaa jotain yli viritettyä mopoa jossa kaasari liian suuri eikä tottele kaasuun, kun tyhjäkäynnistä nopeasti polkastaan kierroksia, jolloin laite meinaa ensiksi tukehtua ja sitten vasta ottaa kierroksia. Tämä nykiminen siis vain veto päällä.
Tämä kaikki ilmeni ensin sammuilemalla ja sen jälkeen alkoi nykiminen, luulinkin ensin että uusi 95 E10 on tämän takana ja aloin tankkaamaan 98:a ja nyt jo 5 kertaa tankattu 98 E5 polttoainetta.
Tulpat ja ilmansuodattimen vaihdoin viikko sitten, mutta ei mitään vaikutusta.
...onko jokin astran tyyppivika vai jotain muuta, osaisiko joku auttaa???
Kiitos jo etukäteen
T: rkv
astra f -95
jo_le
Re: astra f -95
onko sytyttäny vikavaloa ku nykii?? onko koneen lämmöillä vaikutusta?
rkv
Re: astra f -95
vikavalo syttyi ja sammui satunaisesti noin vuosi sitten eikä silloin ollut mitään vikoja, nyt on taas pari kertaa ilmoittanut olemassa olostaan... kesken ajon syttynyt ja sammunut myös.jo_le kirjoitti:onko sytyttäny vikavaloa ku nykii?? onko koneen lämmöillä vaikutusta?
Mielestäni moottorin ollessa lämmin viat alkaa, aamulla n. 3km ajoa lämmöt 90 astetta ja meinaa sammua ensimmäisen kerran ja alkaa myös nykimään. Myös moottoritiellä ajettaessa, esim. 5-vaihteella kierrokset n. 2500 huomaa ettei veto ole ihan tasaista vaan aaltoilee hieman.
Lämmin moottori ja kierrokset n.2500 ja 2-vaihde = mahdoton yhtälö ja niskat poikki....
jo_le
Re: astra f -95
kokeile lukea vikakoodit ni jospa se siitä selviäis.
Re: astra f -95
Vikakoodit tosiaan lukuun.
Tuossa ohjetta :
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Saattais johtua EGR- venttiilistä tai moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturista.
Tuossa ohjetta :
ipedius
maaza84
- OCF Member 2018
Re: astra f -95
itellä samanlaisia oireita tos muutama kuukaus sitten niin kaasuläpän ja tyhjäkäyntisäätimen putsaus auttoi eikä sen jälkeen ole enään vikavalo vilkkunut
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
rkv
Re: astra f -95
...EGR- venttiili??? sijaitsee missä??? miten lämpötila-anturi liittyy tohon nykimiseen, tarkoitatko liitintä joka on termostaattikotelon kyljessä, moottorin etuosassa, vasemmalla puolella edestäpäin katsottuna (jakopään vieressä)?? mistäs se tyhjäkäyntisäädin löytyy???Robertx kirjoitti:Vikakoodit tosiaan lukuun.
Tuossa ohjetta :
ipedius
Re: astra f -95
Egr sijaitsee imusarjan alaosassa kaasuläppäkotelon välittömässä läheisyydessä. Sitä voi yritäa puhdistella. Lämpötila-anturi on juurikin siinä ja se 2 pinninen tässä tapauksessa. Vaikuttaa seossäätelyyn/sytytkseen jonkin verran. Tyhjäkäynnin säädin taas löytyy siitä kaasuläppäkotelosta ja siinä on yksi sähköliitin.
Vectra B2 Z18XE
Peugeot 406 2.0 Turbo
