Xenonit sytyttää abs valon
Asensin omegan pitkiin uuden xenonsarjan vanhan tilalle. Jostain syystä välillä kun valot laittaa päälle sytyttää abs ja tc valon
Mistä tuo voi johtua? Xenoneiden huono maadoitus vai mikä?
Re: Xenonit sytyttää abs valon
Lainaan moottoripuolelta poimittua Juho M-P :n kommenttia :
Re: Ohjaustehostin ei pelaa ja abs valo palaa?
ViestiKirjoittaja Juho M-P päivämäärä 03 Huhti 2011 21:47
Opelin sähköjärjestelmä ei tykkää kiinan xenoneista, tai ainakaan kaikista niistä.
Omassa -97 Vectrassa sekosi abs ja Tc jos xenonit syttyi valoautomatiikalla. Samoin kävi eräässä B-omegassa. Ilmeisesti multitimer ja abs saa virta/jännitepiikin kun xenonit syttyy.
Vanha sarja ilmeisesti toimi ongelmitta ?? Onko uuden sarjan valmistaja sama ??
Voi tietty johtua maadoituksesta / suojauksesta tai sitten tuosta syttymisen aiheuttamasta virta/jännitepiikistä.
Vanha sarja toimi hyvin. Täytyy koittaa vanhoilla ballasteilla häviääkö ongelma.
Okay. Sen huomasin kytkentäkaaviosta, että B2 - Omegan ksenoneille menee paksummat johtimet. Normaalisti ovat 0,75 neliömilliä ja ksenoneilla 1,5 neliömilliä.
Tuosta vois päätellä ettei B2:ssakaan ole relettä valoille vai mahtaako sieltä sellainen kuitenkin löytyä?Robertx kirjoitti:Okay. Sen huomasin kytkentäkaaviosta, että B2 - Omegan ksenoneille menee paksummat johtimet. Normaalisti ovat 0,75 neliömilliä ja ksenoneilla 1,5 neliömilliä.
Sekä B1- , että B2 - Omegassa on pitkille valoille rele, mutta lyhyille ei ole.
B2:n ksenoneille(lyhyet valot) menee paksummat johtimet ja sulakkeet ovat isommat.
