omega automaatti
make_68
- OCF Member 2015
omega automaatti
apuva. mikä vika kun laitan d-asentoon palaa kaikki valot laatikon vaihde konsolissa? ja välillä vilkkuu kaikki valot siinä. kertokaa joku viisaampi
juha3105
Re: omega automaatti
Oisko se asennontunnistin likanen tai tiensä päässä?
Killroy
Eikai se asentotunnistin vaikuta siihen vaihekaavion valoon keskuskonsolissa? Siis käsittääkseni ei nyt ollu kyse vaihelaatikon vikavalosta. Siellä mahtaa kosketushäikkä olla. Ja ei siellä oo ku yks poltin ja sellanen muovilipare vaan liikkuu siinä mikä peittää ne muut kirjaimet/numerot siinä ja valo vaan näkyy sen päällä olevan vaihteen kohalla.
Tomba-80
No mitenkäs tämän nyt sanoisi, kyllähän se on näin että jos tuo asentotunnistin on likainen/rikki menossa niin oireet on juuri tämänlaiset. Olettaen tietenkin että kyseessä on b omega. Toimiiko vaihteet muuten ok??Killroy kirjoitti:Eikai se asentotunnistin vaikuta siihen vaihekaavion valoon keskuskonsolissa? Siis käsittääkseni ei nyt ollu kyse vaihelaatikon vikavalosta. Siellä mahtaa kosketushäikkä olla. Ja ei siellä oo ku yks poltin ja sellanen muovilipare vaan liikkuu siinä mikä peittää ne muut kirjaimet/numerot siinä ja valo vaan näkyy sen päällä olevan vaihteen kohalla.
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
kcl
Lienee B-omega?
Hommahan menee seuraavasti: valitsin kertoo asentonsa tuolle asennontunnistimelle joka kertoo mikä valo pitää sytyttää. Samalla kun kaikki valot palaa saat vikakoodin 1700 päälle. Ongelmaan ei auta muu kuin putsata vanha tai korvata se tunnetusti toimivalla. Uusi maksaa marmoritiskillä reilut 400 euroa.
make_68
- OCF Member 2015
Re: omega automaatti b2
kiitokset vastauksista. putsasin sen asento tunnistimen nyt ainakin toimii taas normaalisti
jotain valaan rasvaahan siellä oli siällä. ei mulla ilmottanut mitään vika koodeja? ei taida noissa espanjan tuonti malleissa ollakaan
kcl
Ei vikakoodia? Tech2:lla luettaessa? Pitäisi kyllä näkyä... Vaihteiston koodit ei välttämättä paljastu klemmaritestillä eikä ihan kaikilla koodinlukijoilla. Muutamassa tapauksessa on kyllä ollut tuo 1700 luettavissa "kotikonstein" kun ko. tunnistin on vikaantunut.make_68 kirjoitti:kiitokset vastauksista. putsasin sen asento tunnistimen nyt ainakin toimii taas normaalistijotain valaan rasvaahan siellä oli siällä. ei mulla ilmottanut mitään vika koodeja? ei taida noissa espanjan tuonti malleissa ollakaan
