Vectra b 2.2i ohjaustehostin
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Rupes kurveissa pitämään ääntä ja pihassa kurkkasin säiliöön, niin pohjalla oli kyllä öljyä, mutta tikku ei kastunu.
Osaako joku sanoa, onko öljyt tullut jostakin ulos, eli jääkö sinne säiliöön silloin yhtään öljyä?
Parkkiksella kotona ja töissä ei öljyä ole näkynyt.
Ja mitäs tuonne pitää lisätä Dexron 2 vai 3?
Kiitos etukäteen!
007 ja Pallosalama -(z)-
_Jape_
Re: Vectra b 2.2i ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Kumpikin käy. Ite käytin viimeks II.
Superdiileri.
Anzah
Jaahas onkohan minullakin sitten tuo putki/letku rikki?!
Joinain päivinä on ajon jälkeen haissut myös vähän vaihdelaatikkoöljy...
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Anzah
Mulla jossainpäin tehostimen putkea / letkua on vuoto, mutta onko joku paikka mistä kannattaa ekana katsoa, on nimittäin kohtuullisen pitkää linjaa kiemurtelemassa, enkä ole vielä kunnolla päässyt alle kattelee...
Ajaa en ole viittiny yhtään.
Tuollakin juttua samasta: http://www.z22se.co.uk/forum/viewtopic. ... 36&start=0
Anzah
Nyt pääsin lopulta auton alle ja vuoto löytyi. 22millinen liitos, joka menee ohjausvaihteeseen lähellä sitä, missä rattiakseli tulee ulos oli hieman löysässä. Kiristin sen 22mm pulttiliitoksen ja putsasin sen ja ainakaan nyt ajon jälkeen ei öljyä enää tippunut. Vähän kyllä jäi tuntumaan, että sen liitoksen "tiiviste"? pitää uusia, josko semmosen vaan jostain löytää.
