TIEDÄN ETTÄ LAATIKON KYLJESTÄ TARKISTUSPROPUSTA, mutta kun automaatti niin eikös auton tulisi olla käynnissä ja vaihde N, näin ainakin bemareissa... Mutta eikö se silloin sylje öljyt propusta silmille
AR25 öljyn tarkistus / lisäys?
gish
Elikkä minulla on omega b1 x25xe koneella, joten loota ilmeisestikkin ar25. Kysymys olisi että kun tuossa ei ole moottoritilan puolella mitään öljytikkua / holea lootalle, niin mitenkä öljy tarkistetaan / lisätään?
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
EX
kcl
Re: AR25 öljyn tarkistus / lisäys?
Ei sylje. Ei siellä niin kova vilske käy auton paikoillaan ollessa.
gish
Eli omegan ar25 lootasta öljyt tarkistetaan/Lisätään auto käynnissä ja vaihde N? vai P??kcl kirjoitti:Ei sylje. Ei siellä niin kova vilske käy auton paikoillaan ollessa.
Toinen kysymys, autohan vasta minulle tuli, joten en tiedä mitä öljyä loota on ennestään syönyt? Voiko sinne tarvittaessa lisätä mitä vaan luokituksen täyttävää öljyä? vai onko noilla vanhoilla öljyillä pärjättävä sinne asti uutta lisäämättä kunnes vaihtaa kokonaan uudet öljyt ???
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
kcl
Määrän tarkastuksen ohjeet:
http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1152783586
Öljynvaihdon ohjeet:
http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1289757627
gish
Juu no elikkäs näköjään P vaihteella auto käynnissä lisätään, mutta vielä tuo olisi epäselvää että voiko lisätä vaan jonkin merkkistä luokitukset täyttävää öljyä, vaikka ei tiedä mitä siellä ennestään lootassa on?
En siis vielä olisi vaihtamassa kokonaan, vaan lisäämässä öljyä pelkästään vähäksi aikaa ennen kun vaihdan kokonaan...
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
kcl
Dexron III on aika varma valinta
gish
jep jep, mutta tarkoitin että nythän siellä varmaankin on dexron III luokituksen omaavaa öljyä merkiltään vaikkapa X, ja olisin nyt lisäämässä sinne (jos siis tarvetta) motonetin öljyä, joka omaa saman luokituksen, niin onko tuosta mitään haittaa että eri öljyä, vai onko pakko kerralla vaihtaa kaikki öljyt?kcl kirjoitti:Dexron III on aika varma valinta
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
kcl
gish
Juu kiitoksia, nyt selvisi sekin
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
gish
Mitäköhän perkuletta kun ostin pari pönttöö sopivaa oilia ja ajettelin käydä tarkistaa, ajoin nosturille ja auto käynnissä vaihde parkilla avasin öljypohjasta tarkistus tulpan niin kyllähän se vaan alkoi öljyä sylkemään. No laitoin tulpan sit kiinni (sieltä ei kerenny tulla kun pari desiä ku suljin heti) ja aattelin että jääköönsä sit siihen
Käsittääkseni kaiken järjen mukaan siellä olisi nyt liikaa öljyä reilusti kun alkoi sylkemään kunnolla? Mutta miten perkuleessa tuota muka voisi edes ylitäyttää kun samasta reiästä täytetään niin eihän sitä pitäisi sen enempää tavaraa menemäänkään saada??
Pitäisi saada vietyä jonnekkin piakkoin kyllä öljyjen / suodattimen vaihtoon kun niin vaikeeta näyttää olevan
Vieläköhän sutii oy näitä tekee, kun aika vanha postaus tuolla vinkit ja vihjeet osiossa...
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
kcl
Mikä auto on kyseessä? Minkä ikäinen? B-Omegoissa AR25/35 laatikoissa proppu on siis öljypohjan kyljessä (meni vähä senat sakaisin aiemmin)
malonari
Mulla on B omppu -96 2.0 tomaatti , ei ole kyllä muita proppuja löytynyt ku siitä öljypohjan kyljestä mutta tuntuis että jos siihen asti täyttää niin vajaaksi jää .
Missä helvetissä se laatikon kyljessä oleva sitten on
ihan montulla sitä etsittiin 3 silmäparia , hyvin jemmassa , tietääkö täällä kukaan että millä
puolella se edes on ?
kcl
Olin hiukan epäselvä ja luin itsekin rivien välistä jotain. Siis proppu on siinä taaemman/isomman öljypohjan kyljessä apumiehen puolella. Tuossa http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1152783586 on erinomaiset ohjeet öljymäärän tarkistukselle, tuolla http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1289757627 taas on vieläkin paremmat ohjeet öljynvaihtoon.
gish
No juurikin tuota proppua, mikä on isomman öljypohjan kyljessä yläreunassa apparin puolella, auki kun käytin auto käynnissä P vaihteella, niin sylki öljyä ulos.
Auto B omppu -94 (x25xe)
Eli edelleen tuolla olisi nyt käsittääkseni liikaa öljyä, mutta mitenkä tuota voi edes ylitäyttää
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
jnd
Kylmänä menee laatikkoon enemmään öljyä, opelin ohjeen mukaan tarkistusläämpötila oli jtn 50-85 ja ihanne 60 astetta, mutta milläs tota laatikon lämpötilaa lähtee sitten kattomaan muutakuin testerillä?
