Paras ketju jonka löysin aiheesta: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 24&start=0
Yleispätevä video:
1. Manuaali pyytää Dexron II -öljyä, käykö suht edullinen Mobil ATF 320 4l Dexron-IIIG?
2. Valutanko öljyt vain propusta, vai pitääkö/kannattako ottaa öljypohja irti, että saan suodattimen pestyä? Vaatii silloin ö-pohjan tiivisteen hankkimista.
3. Miten on paras toteuttaa "valutus-osio", eli kone käynnissä ja vanhan nesteen valutus letkua pitkin pois? Eli tarkoitan ettei öljynpinta karkaa liian alas... Yksin en tosiaan hommaa tee, mutta pitääkö samalla pistää sama määrä sisään kun tulee ulos? Vai litra ulos, kone seis, litra uutta sisään jne.?
4. Mitä ongelmia aiheuttaa jos työn aikana laatikossa on aivan liikaa öljyä? Tai jos on liian vähän?
Tämä auto on tosiaan hieman ehtoopuolella, mutta hienosti kehrää vielä eikä kori ole ollenkaan mätä. Tämä öljynvaihto ei ole mikään ehdottomuus, mutta olisi se hieno päästellä 500tkm asti tällä
