B-omegan ohjaintehostin temppuilee vieläkin? x20xev
Jondes
Eli 2.0l (x20xev) B-omega caravaanissa vm 1996 ei tyhjäkäynnillä ole tehostin mukana mutta ku viisarii tulee 2000rpm ni alkaa ohjaus keventyä. ohjaustehostimen öljyt on katsottu. ja mikäs se on se mötikkä ennen ohjaus-simpukkaa ku siinä on mutteri ja kierre jonka päässä on talttameisselille sopiva kolo? ohjaustehostin itessään ei äännä epämääräisesti. neuvoja ois kiva saaha, koska aika v****mainen ajaa tuolla
Opel vectra 2.0 16v -00
Opel omega 2.2 16v -00
Nalen
Re: B-omegan ohjaintehostin temppuilee?
Mulla oli samaa vikaa ja syyksi paljastui löysä apulaitehihna...
Näytti ja tuntui kyllä ihan hyvältä eikä tosiaan paljoa painunut pisimmästä kohdast, mutta uudella hihnalla tehostin alkoi toimimaan taas kunnolla tyhjäkäynnilläkin.
Jondes
Re: B-omegan ohjaintehostin temppuilee? x20xe
No tuo menee ekana sitten vaihtoon ja ihmetellään sitten. kiitos paljon
Nalen
Joo, ei tosiaan paljon maksa uusi apulaitehihna... Niin ja taitaa moottorina olla X20XEV.
Jondes
Re: B-omegan ohjaintehostin temppuilee? x20xev
Joo eiköhän ne ollu siinä parinkympin pintaa ja nii tosiaa xev:hän se on
Jondes
Jännä vaa ku kattoin tuota remmiä nii ei näyttäny ainakaa vanhalta. en sitte tiijä millon sekää on vaihdettu ja ei se kyllä liikkunu siitä pisimmästä kohdasta paljoa. no pittää vaihtaa se remmi
Nalen
No siis mullakin painu vaan sen max. 2cm, mikä on viel "sallituissa" rajoissa. Eikä se tosiaan kuluneelta näyttäny. Sit seuraavaks kannattaa vaihtaa ne öljyt. Mul oli melko mustaa, vaikka punaista sen piti olla
Ja jos ei auta, niin mul on tos kyl yks pumppu, jonka pitäis toimii. Vaihdoin siis pumpun, koska luulin sen olevan rikki, mutta pumpun vaihdon jälkeen tehostusta ei ollu vieläkään tyhjäkäynnillä. Sit vasta tajusin vaihtaa hihnan, joka autto asiaan.
Jondes
Re: B-omegan ohjaintehostin temppuilee vieläkin? x20xev
Remmi vaihdettu ja ei toimi vieläkään! taitaapi olla sitte pumpussa vikaa. voiko sen testata jotenki sen pumpun? ku ei se kyllä äännäkkää erikoisemmin. ajonautinnon takaa vielä 8,5" leveät vanteet
no haba kasvaa ainaki
