Astra F -96, vitonen ei pysy päällä
enqves
Viesti Kirjoittaja enqves »
Moottori on X16SZR ja loota taitaa olla F13. Vitonen ei pysy päällä, pomppaa itsekseen pois. Jos kädellä pitää pysyy, mutta jos vähänkin lisää vetoa (=kaasua), haluaa pykälä pois päältä. Onko kukaan kärsinyt samasta vaivasta? Onko ainoa keino korjata ko. vaiva vaihtaa loota?
http://www.legolas.fi/opel/kuvat/loota.jpg
Mikä on kuvassa vaihdelaatikon päällä jousella varustetun muovitulpan tehtävä?
Tulppa liikkuu sisäänpäin ja jousi palauttaa sen takaisin. Liittyisikä kepin säätöön?
Kuinka tulppa lähtee pois jos haluaa esimerkiksi yrittää säättää ohjekirjan mukaan 4.5 mm poranterällä vaihdekeppiä?
lmb-58
Re: Astra F -96, vitonen ei pysy päällä
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
liittyy säätöön tuo tappi ja sitä ei kannata irroitella säädön takia kun se sitä varten onkin, ja säädä tosiaan se vivusto saattaa auttaa tuohon vikaankin.
opel vectra c 2,2 gts
enqves
Kiitokset tiedosta. Löysinkin kolokohdan johon tappi solahti kun heiluttelin siirtäjää. Ilmeisesti loppusäätö tehdään kuten Almerin kirjassa neuvotaan.
enqves
Vaihdoin laatikkon öljyt ja säädin vaihdekepin uudelleen. Ei vaikutusta: 5-vaihde ei pysy päällä. :-?
Ostin käytetyn lootan Hyvinkäältä, Felkeltä. Vaihdoin lootan ja nyt kaikki toimii :)
lmb-58
ne vitosen pyörät on siellä laatikon päässä että olis ollut helppo korjata.
enqves
Kävi sekin asia mielessä kun luin, että joku oli tehnyt sen. Tuon kaltainen homma vaatii kuitenkin kunnon kuvat tällaiselle "sunnuntaimontöörille", että uskaltaa lähteä moiseen projektiin. Lisäksi siinä on ongelmana varaosien saanti. Jos ostaa rattaat, synkroonirenkaat, mahdolliset laakerit ostaa maahantuojalta niin epäilen, että saa laittaa käden tosi syvälle taskuun. Edelliseen verrattuna käytetty loota voi tulla tosi edulliseksi.
lmb-58
en tiedä aika helppo se on laittaan toimiin, ei sinne laakereita
tarvi vaihella jotain muuta sitten, aika simppeli työ. fy fan.
