Eli 2.0 16v -99 Farkku Astra
Maantieajossa alkoi pienoinen nykiminen. Sitten nykiminen paheni hieman ja syttyi moottorin vikavalo ja auto rajasi tehoja öbaut 80-90km/h vauhtiin. Kun auton ajaa tien sivuun, tuntee selvästi, että kone käy vain kahdella tai kolmella pytyllä. Kun auton käynnistää uudelleen, se pelaa normaalisti, kunnes taas hetken ajon jälkeen sama homma uudelleen.
Vikakoodit luettiin ja 3 vikaa löytyi:
1. ja 3. sylinterin nakutuksen eston maksimi myöhäistämis (en tarkasti enää muista vaikka ne paperilla jossakin on)
sekä b-puola.
=> puola vaihdettiin uuteen eikä auttanut. EGR-venttiiliä putsailtiin eikä auttanut.
Missä vika? Jos vika nakutuksen esto-tunnistimessa niin miksei vaikuta kaikkiin pyttyihin?
G Astran nykiminen ja tehojen rajoitus
Porkkanaraastin
Re: G Astran nykiminen ja tehojen rajoitus
Miltä näyttävät sylinterien 1 ja 3 sytytystulpat ?? Oletko tarkistanut, ettei tulpankoloissa ole öljyä ?? Onko sytytysjohtimet vaihdettu ??
Porkkanaraastin
Tulppien koloissa ei ollut öljyä, kaikki olivat kuivat.
Tulpan johtoja ei vaihdettu. Kuulostaisi melkoiselta sattumalta, että sekä 1. ja 3. sylinterin tulpanjohdot menisivät paskaksi yhtä aikaa?
Siinä tapauksessa kannattaa mitata tulpanjohtojen resistanssit. Jossain topicissa oli niillekin arvot. Sattumaa tai ei, mutta ei mahdotonta, että menee 2 johdinta yhtäaikaa.
