Kaasujouset C vectran konepeltiin
Terve!
Mitenkä onnistuu kaasujousien asennus C vectran konepeltiin (vm 2007). Jousia löytyisi kyllä mutta mistä kiinnikkeet? Löytyisikö joltakin kuva kaasujousilla varustetusta c vectran konepellistä ja mahdollisesti vielä kiinnikkeistä. Kiitän!
Re: Kaasujouset C vectran konepeltiin
Täh eiks siin oo vakiona?kyllä tuossa mun -04 on ihan vakiroinat kii.
Ei oo minulla tässä karvalakki Opc line mallissa. Luulen että ei monella muullakaan tuota kaasujousta löydy. Käykää nyt joku näppäämässä ne kuvat niistä nousen kiinnityksistä ja paikoista niin pääsee omaankin virittämään jousen paikoilleen.
- JuudasPappi
- OCF Member 2015
Sama juttu täällä, ei ole minunkaan kotterossa kaasujousia konepellissä
Joten jos joku jaksaisi pari hyvää kuvaa käydä räpsäsemässä omasta C Vectrastaan jousien kera, nii minäkin kiittäisin.
Lähinnä kuvat mistä näkisi miten ja missä ovat kiinni
Pääsisi itsekin tuunaamaan
Minä voin ottaa tän päivän aikana kuvaa.Laittelen iltasella tähän topicciin kuvat.
- JuudasPappi
- OCF Member 2015
Iso kiitos ja kumarrustimppa1 kirjoitti:Minä voin ottaa tän päivän aikana kuvaa.Laittelen iltasella tähän topicciin kuvat.
Tossa pari kännykuvaa,toivottavast jtn apua ois.
Kiitos timppa1 tämä oli enemmän kuin sata jänistä
Onko noi kiinnikkeet valmiina, vai tartteeko ne värkätä itse, omin käsin pläkkipellistä? Mistä sopivat kaasujouset ja mihin hintaan?
Kiinnityksistä en tiedä, mutta jousen hankin käytettynä avk:n kautta. Tiskiltäkin saa jousen noin 90€ hintaan, joka tuntuu hiukan hintavaltaapache kirjoitti:Onko noi kiinnikkeet valmiina, vai tartteeko ne värkätä itse, omin käsin pläkkipellistä? Mistä sopivat kaasujouset ja mihin hintaan?
Motonet sanoo:
12-8428 Konep kaasujousi Vectra-C
Hinta: 27.50 €
Kiinnikkeistä ei kyllä mitään käryä, että menisikö plug & play
Tietääkö joku muu?
Hinta: 27.50 €
Luulis nuitten menevän plug & play asennuksella ainakin konepellistä. Luulisi myös toisellekin päälle löytyvän kiinnikke niistäkin malleista missä ei kaasujousta ole, sillä ei nämä C vekut niin erilaisia keskenään ole.
Itellä on GTS mallin
vectra jossa on kaasujousi
Opel vectra 2.2 GTS -04
facelift C-vectrassa ei ole kaasu jousta vaan haka koska se konepellin runkokin on alumiinia,toisin kuin vanhemmassa C1 vectrassa pinta on alumiinia ja runko peltiä.niissähän kaikissa on kaasujousi.
vanhaan signumiin kokeilin laittaa tuon kaasujousen kun sen faceliftasin mutta se c2 pellin runko on niin pehmoinen että olisi vaatinut jonkinlaisen vahvikkeen tekemistä joten tyydyin siihen hakaan.
- JuudasPappi
- OCF Member 2015
Kaikkea sitä oppii kun vanhaksi elääJartsa kirjoitti:facelift C-vectrassa ei ole kaasu jousta vaan haka koska se konepellin runkokin on alumiinia,toisin kuin vanhemmassa C1 vectrassa pinta on alumiinia ja runko peltiä.niissähän kaikissa on kaasujousi.
Kiitos tuosta tiedosta. Olen vähän ihmetellytkin että miksi tuntuu ettei missään C2:ssa ole kaasujousta, vaikka luulisi että juuri vanhemmissa autoissa ei sitä ole ja uusimmista se löytyisi.
Täytyy nyt katsella miten mahdoton tehtävä on edessä. Jousi tuli jo hankittua, joten yrittää täytyy
