Mikä laatikko? Astra F GSI..
Hartsa__90
Elikkäs haluisin tietää mikä laatikko tässä mun autossa nyt siis on, kone on C20XE uudempaa mallia (suorasytkä) ja siis 5 lovinen loota. F16,F18?
Ja miten tuo vaihteiston öljynvaihto, mistä lisätään öljyä? Onko jossai "piilossa" paikka mistä saa uuet öljyt laitettua.. pohjassa/kyljessä oli muistaakseni se ruuvi mistä saa laskettua pois?
Mimmosta öljyä tuonne nyt kannattais laittaa? 80W-90, 75W-90 75W-80? :D kannattaako laittaa GM litkuja vai jottai muuta?
Vectra OPC -06
Re: Mikä laatikko? Astra F GSI..
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Laatikko pitäisi olla F18 (uudemmat) tai F20 (vanhemmat). Öljyt poistuu öljypohjan avaamalla, proppua ei ole. Uudet menee sisään siirtäkäkopan päältä, siinä on huohottimen muovihattu jonka alla on mutterikanta josta huohotinventtiilin saa irti, siitä saa uudet nestet sisään. Öljyistä lienee monta mielipidettä, mutta 75W-90 GL-4 varmaan toimii.
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Se laatikon malli pitäis olla kyllä stanssattuna siihen laatikkoon, suht helpossa paikkaa vielä jossain vaihteensiirtimen tuntumassa.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Tässä toisesta topikista nimimerkki enqvesiltä lainattu kuva mistä näkyy mistä ne öljyt saa sisään, eli tuossa siirtäjäkopan päällä on tuo valkea muovihattu jossa näkyy mutterikanta sen hatun alla.
Hartsa__90
Kiitos paljon neuvoista :P Pitää viel tosiaa nuo öljyt käydä hakeen, paljonkos sitä nyt meneekään sinne? Ja mitähä merkkii sitä ostais :D?
Vectra OPC -06
Veikkaan, että sama määrä ku mulla tohon f16cr laatikkoon eli 1.9l. Korjausopas antaa Vectran kaikille 2.0 koneille saman vaihdelaatikon öljytilavuuden joten tuskin ainakaan kovin suuria eroja on vaikka sulla Astra onkin? Pistin itelle kaksi Redlinen pulloa jotka oli jtn 946ml per pullo.
Hartsa__90
Vectra OPC -06
(F)ast_tra
Laatikkoon parhaimmat öljyt on Opelin omat öljyt. Eikä ole kalliitkaan.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=59-0044
Mitä tavaraa tuo GM:n öljy on?
Eipä taida Opel itse öljyjään valmistaa vaikka olisikin "Opelin omaa öljyä" vaan kyllä se tulee jostain muualta se öljy eri tarroilla vain varustettuna, sitä en sitten osaa sanoa varmaksi mitä se loppujenlopuksi on kun jotkut väittää Delphiksi ja joku jopa Mobiliksi ja tynnyritavarat jonkun mukaan on Shell Helixin kans samaa :D
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Tuollahan tuosta asiasta on väännetty.
Itse uskallan kehua kyllä RedLinea, vaikka on vaihteiston siirtäjien nivelet aivan lopussa niin silti huomasi vaihtaneensa paremmat öljyt vaihdelaatikkoon ja vieläkun saan fiksattua tuon väljyyden pois niin toivottavasti huomaa vielä selvemmin sen eron :yes: Ja muiltakin on tullut pelkkiä kehuja Redlinen öljyistä kenen olen nähnyt käyttävän sitä :yes:
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Täältä kans ääni Redlinelle, MTL:lää mulla tais olla Kadettin laatikossa.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Hartsa__90
Pitänee siis käydä hakemassa tuota redline mtl.. :D
Vectra OPC -06
Hartsa__90
Pitänee varmaankin tiiviste vaihtaa, kun ottaa vaihelaatikon öpohjan irti et saa öölit pihalle..?
Vectra OPC -06
Jos se tiiviste siellä on ja se on ehjä niin kyllä se pitää kun pistät kevyesti silikonia kasatessa väliin. Mullakin oli joku jo aiemmin käyttänyt vaihdelaatikon pohjan auki ja silikonilla+alkuperäisellä tiivisteellä laittanut takas kiinni ja samalla vanhalla tiivisteellä se meni myös minulla takas. Mulla on RedLine ATF:ää omassa laatikossa, tosi notkeaa niin periaatteessa ainakin talviautoon pätevää öljyä, mutta ei tuo vielä ole ainakaan hajoittanut mitään multakaan :lollis:
FullMetal
eikö ne oo kaikista helpoin laittaa ne öljyt pakkivalokytkimen kautta eikä mistään vaihteiston perusäädön tulpan reijästä. sen verran iso se pakkivalokytkimen reikä että saa vähä jöötimmällä letkulla valutettua.
