Opel Vectran moottorin merkkivalo ei syty
Jenskuk
Bensapumpun releessä ei ole vika, mutta startatessa ei myöskään tule virtaa bensapumpulle.
Merkkivalo on ihan kunnossa tarkistettuna.
Onko ollut samanlaista vikaa, tai mitään tietoa mikä voisi olla vikana?
eivät kuulemma liikkeessäkään tiedä mikä on vikana
Opel Vectra -98 1.6 16V Farkku kyseessä.
Opel Vectra 1.6 16V
Re: Opel Vectran moottorin merkkivalo ei syty
Onko sulakkeet tarkistettu ?? Tarkista akun takana olevien pääsulakkeiden kunto. Etenkin numerolla 1 osoitetun moottoriohjauksen pääsulakkeen.
Tuossa kuva :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... nFuses.jpg
Tuossa kuva :
Onko se moottoriohjauksen rele myös ehjä
Itse en kytkentäkaavioista löytänyt moottoriohjaukselle relettä ollenkaan... vain bensapumpun releen löysin. Kone käsittääkseni X16XEL.
No eipä siellä sellasta olekkaan.
Väärästä kuvasta taas vaihteeks kattelin
Sattuuhan sitä joskus näinkin päin
. Hetken jo luulin, että on itseltä jäänyt jotain huomaamatta, kun yleensä on tosiaan rele moottoriohjaukselle myös.
Jenskuk
Kaikki sulakkeet on kyllä katottu eikä ollu mitään vikaa.
Eräs tuttava sano et oisko se sitte että se ei saa jollaintapaa sähköä.. tiedä sitten.
Opel Vectra 1.6 16V
Okay.
Juurikin todennäköistä, ettei saa 12 Voltin jännitettä moottoriohjaus tai sitten puuttuu maa.
Löytyykö yleismittari ??
Jos löytyy, niin mittaa tuleeko sen bensapumpun releen liitinkantaan (rele irti) liitinnastaan 30 12 Voltin jännite.
Jenskuk
Okay.
Yleismittari Volttialueelle(tasajännite), punainen mittapää relekantaan ja musta maihin... moottorin metalliin tai auton runkoon.
Jenskuk
Huomenna tulee uutta osaa virtalukkoon, kun siinä on vissin semmonen ongelma, että siinä on kokoajan ajonesto päällä.
Vielä ei ole varmuutta asiaan, mutta huomennapa sen näkee.
Opel Vectra 1.6 16V
B-Vectrassa on sirullinen ajonesto. Virtalukon vaihtaminen ei siihen auta. Virtalukon ympärillä on vastaanotin ja avaimessa siru. Vastaanotin on pari moottoriohjauksen kanssa ja niitä ei voi erikseen vaihtaa, kuten myös ei siruakaan. Ajoneston ollessa päällä ja virrat päälle laitettaessa vikavalo vilkkuu tiheään.
Syttyykö latauksen ja öljynpaineen merkkivalot, kun laitat virrat päälle ??
