On tullut kansi remontin aika. Tallin nurkassa lojuu ylimääräinen kansi/nokka, joka olisi tarkoitus kunnostaa ja vaihtaa paikalleen, saa sitten auton nopeammin takasin ajoon.
Mutta, en tiedä mikä kansi/nokka se on, ilmeisesti Omegasta purettu. Onko ne, se, seh, vai mikä, ja onko sen niin väliä? Ilmeisesti nokissa on ainakin eroja, kannet lienee samat? Kannessa lukee 20E, nokka-akselin päästä löyty merkinnät J5 ja J.
Tällä hetkellä autossa on c20ne moottori, nokka ja nostajat on loppu, tallissa lojunut nokka vaikuttais hyväkuntoiselta, ei tarvis sit uutta ostaa, kun vaan tietäis mikä se on...
20 OHC kannen/nokan tunnistus apua?
coupe-76
Re: 20 OHC kannen/nokan tunnistus apua?
Kannet on kaikki samoja. Nokka on NE:ssä ja SE:ssä sama, SEH:ssa on omansa.
coupe-76
Jeps, eli kannen uskaltaa siis hyvillä mielin kunnostaa pöydälle valmiiks. Vielä kun selviäis se nokka-akseli. Mun netti haku / googletus taidot ei oo apua tuonut siihen.
Jos laittas vaan riskillä tän vara nokan paikalleen. Vai kuin päin pyllyä mahtaa moottori pelata jos se onkin SEH versio...?
Outoja tämmöset "uudet" moottorit, tähän asti olen leikkinyt vaan CIH moottoreiden kanssa...
coupe-76
Löytyhän lopulta tietoo nokka-akselin merkeistä, ainakin jos uskotaan kaikkea mitä netissä kirjotellaan... Laitan tännekkin jos siitä on apua jollekin muulle joskus..
Eli, J = NE ja SEH nokka on K
Linkkiä vielä: http://img154.imageshack.us/i/rboldelev ... eyseh.jpg/
