vectra c etupäästä.
timppa1
vectra c etupäästä.
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Eli mulla narisee iha vitusti tuo c vectran keula.
Onko siellä nyt siis iskarin yläpäänlaakeri mikä siellä narisee vaiko iskarinyläpään tuki?Kahalta kattelen ni ei oo varastossa ku tota yläpäänlaakeria,näyttäs et siin o joku kumi tai vastaava,onko tuo se narinan aiheuttaja?
vai oisko ne noi vakaajantangon kumit mitkä narisee?Täytyy käyä töissä alkuun heittää jtn spray vaseliinii ja kattoo jos se rauhottus.
Manspe
Re: vectra c etupäästä.
Viesti Kirjoittaja Manspe »
Taitaa useimmiten olla ne kallistuksenvakaajan kumit kun narisee. Melko yleinen vaiva tiettävästi. Meilläkin ne narisi pitkään, mutta sitkeä rasvassa uittaminen sai hiljenemään.. eikä ollut muuten kerran tai kaksi kun sain uittaa sinne rasvaa.
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
Jomppa-88
Viesti Kirjoittaja Jomppa-88 »
vakaajan tukitangot vaihdoin tänään, öljyt alatukivarsien pusliin ja kolinat loppu siihen:wink:
omega 02 farkku 2.6 elegance sport man
timppa1
Tuo ei kolise millään tavalla vaan narisee.Eipä hyödyttänyt vakaajantangon kumipuslien rasvaus,ei tainnut mennä tarpeeks rasvaa sinne sisälle et ois loppunut.
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Kuuluiko tuo ääni renkaita kääntäessä?
Emännän autossa kuuluu renkaita kääntäessä sellainen ääni kuin jousi pääsisi liikkumaan paikallaan (pientä paukahtelua).
Ääntä ei kuulu kuin hitaasti kääntyessä, täyssyissä yms. tapauksissa pauketta ei kuulu.
Mahtaakohan vika olla yläpäissä vai liekkö Irmsherin alustasarja tullut tiensä päähän 50 000 kilsan jälkeen.
timppa1
Ei kuulu mitään rohinoita yms narisee vaan keula ku on vähänkin kylmempi keli. +8 asteen jälkeen ei narise mutta siitä alaspäin ni narisee.
teemurama
Viesti Kirjoittaja teemurama »
kadettgsi kirjoitti:Kuuluiko tuo ääni renkaita kääntäessä?
Meillä oli tossa omassa sama ongelma. Tossa ainakin se jousi tosiaankin pyöri siellä lautasella. Kääntäessä se jousi pyöri "paukahdellen" hiukan.
Nostin etukulman ylös ja puhaltelin paineilmalla rojut lautaselta pois niin hiljeni ainakin toistaiseksi.
Kuuluuko se jousen muuten pyöriä siellä lautasella ? En sitten jaksanut sillä hetkellä tutkia sitä tarkemmin..
timppa1
Ei kuulu pyöriä alalautasella.Jos sulla pyörii alhaalla ni se o laakerin menoa tai sitte siellä oli nii paljo paskaa välissä jumittamassa.
teemurama
Thanks! Kyllä se taitaa olla laakerin vaihto edessä koska nyt se ei ihan pyöri mukana, mutta kun renkaita kääntää niin jousi hiukan "nykii" siinä samalla.
Toisen puolen laakeri onkin vaihdettu muutama vuosi sitten, mutta tätä ei ole ainakaan 3,5 vuoden / 60tkm aikana vaihdettu.
