Sivu 1/1
vectra c etupäästä.
Lähetetty: 12 Huhti 2011, 17:56
Kirjoittaja timppa1
Eli mulla narisee iha vitusti tuo c vectran keula.
Onko siellä nyt siis iskarin yläpäänlaakeri mikä siellä narisee vaiko iskarinyläpään tuki?Kahalta kattelen ni ei oo varastossa ku tota yläpäänlaakeria,näyttäs et siin o joku kumi tai vastaava,onko tuo se narinan aiheuttaja?
vai oisko ne noi vakaajantangon kumit mitkä narisee?Täytyy käyä töissä alkuun heittää jtn spray vaseliinii ja kattoo jos se rauhottus.
Re: vectra c etupäästä.
Lähetetty: 12 Huhti 2011, 18:37
Kirjoittaja Manspe
Taitaa useimmiten olla ne kallistuksenvakaajan kumit kun narisee. Melko yleinen vaiva tiettävästi. Meilläkin ne narisi pitkään, mutta sitkeä rasvassa uittaminen sai hiljenemään.. eikä ollut muuten kerran tai kaksi kun sain uittaa sinne rasvaa.
Lähetetty: 12 Huhti 2011, 19:31
Kirjoittaja Jomppa-88
vakaajan tukitangot vaihdoin tänään, öljyt alatukivarsien pusliin ja kolinat loppu siihen
Lähetetty: 12 Huhti 2011, 20:59
Kirjoittaja timppa1
Tuo ei kolise millään tavalla vaan narisee.Eipä hyödyttänyt vakaajantangon kumipuslien rasvaus,ei tainnut mennä tarpeeks rasvaa sinne sisälle et ois loppunut.
Lähetetty: 14 Huhti 2011, 18:17
Kirjoittaja kadettgsi
Kuuluiko tuo ääni renkaita kääntäessä?
Emännän autossa kuuluu renkaita kääntäessä sellainen ääni kuin jousi pääsisi liikkumaan paikallaan (pientä paukahtelua).
Ääntä ei kuulu kuin hitaasti kääntyessä, täyssyissä yms. tapauksissa pauketta ei kuulu.
Mahtaakohan vika olla yläpäissä vai liekkö Irmsherin alustasarja tullut tiensä päähän 50 000 kilsan jälkeen.
Lähetetty: 14 Huhti 2011, 20:35
Kirjoittaja timppa1
Ei kuulu mitään rohinoita yms narisee vaan keula ku on vähänkin kylmempi keli. +8 asteen jälkeen ei narise mutta siitä alaspäin ni narisee.
Lähetetty: 16 Huhti 2011, 01:32
Kirjoittaja teemurama
kadettgsi kirjoitti:Kuuluiko tuo ääni renkaita kääntäessä?
Meillä oli tossa omassa sama ongelma. Tossa ainakin se jousi tosiaankin pyöri siellä lautasella. Kääntäessä se jousi pyöri "paukahdellen" hiukan.
Nostin etukulman ylös ja puhaltelin paineilmalla rojut lautaselta pois niin hiljeni ainakin toistaiseksi.
Kuuluuko se jousen muuten pyöriä siellä lautasella ? En sitten jaksanut sillä hetkellä tutkia sitä tarkemmin..
Lähetetty: 17 Huhti 2011, 11:06
Kirjoittaja timppa1
Ei kuulu pyöriä alalautasella.Jos sulla pyörii alhaalla ni se o laakerin menoa tai sitte siellä oli nii paljo paskaa välissä jumittamassa.
Lähetetty: 17 Huhti 2011, 14:51
Thanks! Kyllä se taitaa olla laakerin vaihto edessä koska nyt se ei ihan pyöri mukana, mutta kun renkaita kääntää niin jousi hiukan "nykii" siinä samalla.
Toisen puolen laakeri onkin vaihdettu muutama vuosi sitten, mutta tätä ei ole ainakaan 3,5 vuoden / 60tkm aikana vaihdettu.
