Omega A 3000 bensapumpun rele?
Jampax
Noniin, hauskuus alako kun katosi tuosta ompusta bensanpaineet... ensimmäisenä toki sulakkeet kattelin eikäpä mittää löytyny... Ei kehtaa tuonne lätäkköön heittää kylelleen ja alakaa mittaileen tuleeko pumppulle ees sähköä muttakun en löytäny yhtään relettä joka naksahtais kun virrat laittaa päälle nin...
Mikäs nuista releistä on Bensapumpulle? 3 relettä on konehuoneessa ja 4 relettäsulaketaulussa sisällä. Luultavasti se nuista konehuoneen releistä joku on? Sisällä sulaketaulussa on yksi rele mikä ei tunnu naksuvan oikeen millään ja kuva kertoo vaan symbolin (W)...? Entäpä onko tässä boksille oma rele jossain?
huomasin myös tuossa ettei moottorin vikavalokaan syty ollenkaan, mutta en ole varma onko se syttyny mulla ikinä tai onko edes hehkua...
Old Opel`s never die, they just go faster!!
Re: Omega A 3000 bensapumpun rele?
Vuosimallista riippuen releet ovat joko konehuoneen boxissa tai matkustajanpuoleisen potkupaneelin takana.
Vuosimalliin 91 asti moottoritilassa ja vuosimallista 92 alkaen potkupaneelin takana.
Jampax
Robertx kirjoitti:Vuosimallista riippuen releet ovat joko konehuoneen boxissa tai matkustajanpuoleisen potkupaneelin takana.
Ookoo... no tämä yksilö on -88 mutta mikähän nuista kolmesta konehuoneessa olevasta mahtaa olla bensapumpun rele? Ne on siis siinä kuskinpuolella heti tuulilasin "alla".. Tai siis mitähän releitä nuo yleensäkki ovat?
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... pelOmegaA/
Tuolla kuva ja selitykset jpg - tiedostoina..... OmegaA_Relays1...
Jampax
Robertx kirjoitti:http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... pelOmegaA/
Eipä ollu apua noista kuvista kun ei täsmää oikeen mikään.. Eli se bensapumpunrele vieläkin hukassa... No kuitenki autoa tutkittu ja mittailtu, startatessa nousee bensanpaineet (ja tulee bensaa, letku irrallaan) ja auto ikään kuin lupailee tulille, mutta pelkästään virrat päällä ei tule ollenkaan polttoainetta...
Hieman uudemmissa Opeleissa bensapumppu käy 1-2 sekuntia, kun laittaa virrat päälle, sitten seuraavaksi startatessa. Liekö tuossa sama juttu.
Jos startatessa tulee bensaa, niin kyllä silloin bensapummpu ja se rele toimii.
Enpä löytänyt kuin vuosimallin 1991 kytkentäkaaviot ja siinä C30SE- ja C30NE- koneilla kaksoisrele samassa kuoressa, eli bensapumppu, suuttimet ja ECU... kaikki samassa.
Kytkentäkaaviot tuolla :
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_a_mj91.pdf
Jos linkki ei toimi, kopioi osoiteriville ja paina enter. Sivulla 5 C30SE:n moottoriohjaus ja se rele.
Siinä kuskin puolella tuulilasin alla olevassa relekotelossa pitäis olla yx sellanen korkea rele.
Se on pa-pumpulle.
Se on pa-pumpulle.
Jampax
Joo no se varmaan luulis pumpun pyörivän sen aikaa että nostaa paineet bensalinjaan ja sitten lopettaa pumppaamisen. Ja sitten vasta kun starttaa ni lähtee uudestaan pyörimään mutta tämä laitos ei nosta painetta muuten kun tosiaan startatessa... ei edes silloin kun laittaa virrat päälle..Robertx kirjoitti:Hieman uudemmissa Opeleissa bensapumppu käy 1-2 sekuntia, kun laittaa virrat päälle, sitten seuraavaksi startatessa. Liekö tuossa sama juttu.
Jees, no just sen korkeimman releen pohja oli aika pirun hapettunu, jos sitä huomena hakis uuden releen ja puhistelis paikkoja..kadett90 kirjoitti:Siinä kuskin puolella tuulilasin alla olevassa relekotelossa pitäis olla yx sellanen korkea rele.
Se on pa-pumpulle.
Oliskohan ollut tolla numerolla: 90378651
En oo ihan varma.
En oo ihan varma.
Jampax
Jep, eiköhän ne ossaa liikkeessä samanlaisen antaakadett90 kirjoitti:Oliskohan ollut tolla numerolla: 90378651
En oo ihan varma.
AMP
Hyvä että rele löytyi, tosiaan se korkein konehuoneessa.
Lisättäköön vielä linkki livekuviin, jos joku muu ettii relettä, tosin varmaan haullakin olis löytynyt: linkki
Jampax
AMP kirjoitti:Hyvä että rele löytyi, tosiaan se korkein konehuoneessa.
Joo no ei ollu ihan ton näkösessä paketissa itellä, mut saman näkönen/kokonen näyttäs olevan... toivottavasti alakas pelaan sillä releen vaiholla kun alakaa ymmärrys oleen lopussa ..
mihis pinniin tuossa releessä tai siis sielä pohjassa pitäs laittaa suora virta että lähtis pumppaan polttoja jos koittas että lähteekö se ees sillain tulille?
Edittiä: Osasin mää lukee sentään vastauksen jo tuohon omaan kysymykseen tuosta AMP:n laittamasta linkistä
Nii ja jos jolla kulla tulee jotain muuta "vikaa" mieleen mikä vois olla hätänä niin antakoot kuulua
