Astra pukkaa koodia 1540. Näyttäis liittyvän jotenkin jäähdytykseen/ilmastointiin, olenko oikeessa. Vikavalo jää palamaan käynnistyksen jälkeen. Mitä pitää tehdä.
Lisäkysymys : Mistä löytyy Astran moottorikoodi.
Vikakoodi 1540...???
peto69
Astra G 1.6 16v -01 Z16XE
Re: Vikakoodi 1540...???
Olet oikeassa. Liittyy ilmastointiin.
P1540 Air Conditioning Pressure Invalid Signal Air Conditioning System B-10
P1540 Air Conditioning Pressure Signal High Input Air Conditioning System B-05
P1540 Air Conditioning Pressure Signal Low Input Air Conditioning System B-10
P1540 Air Conditioning Pressure Open Circuit Air Conditioning System B-05
Jos vikakoodissa ei ollut mitään lisämäärettä, niin sitten joku noista. Liittyy ilmastoinnin paineanturiin tai ilmastoinnin kylmäaineen paineeseen.
Milloin viimeksi olet ilmastointia käyttänyt ??
Saattaa olla järjestelmä tyhjä kylmäaineesta (vuoto tai ajan myötä tyhjentynyt) tai paineanturi rikki tai anturin liitin rikki.
Tuossa moottori varmaankin sähköisellä kaasulla ja tällöin tyyppi Z16SE tai Z16XE , tyyppi pitäis olla stanssattuna moottorin vaihteiston puoleisessa päädyssä... moottorista riippuen öljynsuodattimen tai öljytikun juuren lähellä tai öljypohjan yläpuolella.
Moottorikoodi pitäis löytyä myös huoltovihkosta.
peto69
Ilmastointia on tullut käyteltyä pitkin talvea suunnilleen kerran viikossa ja nyt ilmojen lämmettyä useammin. Viime kesänä tehtiin ilmastoinnin huolto, vaihdettiin haljennut lauhduttimen kenno ja täyteltiin aineet, joten myrkkyjä pitäisi löytyä vielä jos ei vuotanut. Pystyykös tuota paineanturia itse korjailemaan ja jos pystyy niin mistä suunalta löytyy.
Paineanturin voi käsittääkseni itse vaihtaa. On kuivaajassa kiinni. Vaatineen etupuskurin irrotuksen. Toki voi olla vain liitin heikossa hapessa.
Anturi muuttaa järjestelmässä olevan paineen vastaavaksi jännitteeksi ja tieto menee eteenpäin jäähdytyksen ohjausmoduulille.
peto69
Löysin paineanturin, kai. On vaan sen verran ahtaassa paikassa että tosiaankin vaatii tuon puskurin irroituksen. Mitäpä jos nyppään anturin irti kuivaimesta niin tuleeko aineet silmille. Niin ja tuo moottorikoodi tosiaankin löytyi huoltokirjasta, eipä tullut mieleen vilkaista sitä aikaisemmin.
Tuossa kuva ja ohje :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ssPick.jpg
Varmaan vaatii puskurin irrotuksen. Ohjeessa ei mainita, että järjestelmä pitäisi tyhjentää, mutta silti en ruuvaisi ilma uutta korvaavaa vanhaa irti. Järki sanoo, että ainetta poistuu, mutta onko näin, sitä en varmasti tiedä.
Ohjeen mukaan voi vaihtaa anturin ihan noin vain.
peto69
Mistähän saisi uuden paineanturin ja mihin hintaan.
Joko netistä :
http://autoteile-online.biz/auto/opel/3 ... 7248.shtml
tai kysyt tarvikeliikkeestä
tai marmoritiskiltä.
