X16XEL ja koodi p0200
AkseliTakaveto
G-astraali -98 otsikon tekniikalla käy rytkyttää 3 pytyllä. Vikakoodin luvussa antoi seuraavaa dataa -> P0200 - Fuel Injector Circuit(s). Ilmeisesti jossain suuttimessa polemiikkitilanne päällä? Onko näistä hajonnut suuttimia vai oisko vain sähköpuolen kontaktivika? Uusi suutin marmoritiskillä 140€. En ihan heti ole valmis uutta kokeilemaan. Yksi pullollinen kipattu tankkiin suuttimen puhdistusainetta muttei vaikutusta. Ja ennen kuin kukaan kerkeää kysymään tulpista, ne ovat täysin uudet.
^baxxter^
Re: X16XEL ja koodi p0200
AkseliTakaveto kirjoitti:G-astraali -98 otsikon tekniikalla käy rytkyttää 3 pytyllä. Vikakoodin luvussa antoi seuraavaa dataa -> P0200 - Fuel Injector Circuit(s). Ilmeisesti jossain suuttimessa polemiikkitilanne päällä? Onko näistä hajonnut suuttimia vai oisko vain sähköpuolen kontaktivika? Uusi suutin marmoritiskillä 140€. En ihan heti ole valmis uutta kokeilemaan. Yksi pullollinen kipattu tankkiin suuttimen puhdistusainetta muttei vaikutusta. Ja ennen kuin kukaan kerkeää kysymään tulpista, ne ovat täysin uudet.
Voisin myydä sulle sarjan 120tkm ajettuja suuttimia 40e jos sattuu oleen siitä eikä sähkö viasta kiinni.
Löytyy myös suuttimien johtosarja jos siinä vikaa
Eipä ainakaan kovin moni foorumilainen ole kirjoittanut, että olis suuttimia mennyt. Ennemmin vika on suuttimen liittimessä tai johtosarjassa.
AkseliTakaveto
Vika löytyi 4 sylinterin ruiskuun menevästä liittimestä. Huono kontakti. Tarkempi syynääminen kertoi että jokaisen ruiskun liitin on rikki.
Auto kävi hiljattain kansiremontissa eräässä Oululaisesssa korjaamossa. Siellä tuo on täytyny tapahtua koska vika alkoi sen jälkeen eikä tuota liitintukkia kukaan muu oo käyttäny pois paikoltaan. Ruiskut saavat jollain opilla kontaktia koska remontin tekijä oli huomannu hajoittaneensa jotakin ja lisännyt johtosarjan ja huohotinletkujen väliin kiilaamaan ylimääräisen kumiletkun joka painaa suutinjohtosarjan muovikoteloa alaspäin.
Epäilyksiä tukee se että rempan hintaan lisättiin NGK:n tulpat jotka korjaamo asensi paikoilleen tai piti asentaa.
Sieltähän sitten löytyi 3 eri tulppa merkkiä ja MALLIA. Mm. pösön ja volvon tulppaa
. Että näin...
Ei hemmetti. Eihän tuollaista tehdä saa, että rikkoo ja tekee jonkun ihme virityksen. Jos on alle puoli vuotta siitä kensiremontista, niin valitusta kehiin.
Tuollainen korjaamo pistäis laittaa mustalle listalle.
AkseliTakaveto
Saa näköjään. Auto on siskoni ja naisautoilijaahan on helppo kusettaa. Saa nähdä reklamoiko hän tapahtuneesta.Robertx kirjoitti:Ei hemmetti. Eihän tuollaista tehdä saa, että rikkoo ja tekee jonkun ihme virityksen. Jos on alle puoli vuotta siitä kensiremontista, niin valitusta kehiin.
Autoilijan tai auton omistajan sukupuolella ei saa olla mitään tekemistä asian kanssa. Toivottavasti siskosi reklamoi. Uskomatonta.
