Edellisiin tuli hyvät vastaukset joten ne saatiin purettua pois. Kiitokset vastanneille =)
Sitten lisää
Miten tuo mittaristo puretaan pois? ja onko iso projekti? ja onko netissä valmiita valkoisia mittariston pohjia jossain tai jollain että vois tulostaa? yhet löysin mutta oli aikas pieni kuva.
Lisäilempä tähän taas kun tulee jotain mieleen...
KIITOS
Sisustan purkua astrassa
Rizla^^
Rizla^^
Re: Sisustan purkua astrassa
Joo Astra F -92
Mistä kohti sivusta sitä keskinappia? onko väliä? ja onko väliä missä asennossa se nappi on?
Arg!
Puhaltimen nuppi: täysille asentoon ja nappulan alareunan reiän kautta pienellä meisselillä painaen ja samalla vetäen irti.
Rikkoontunut hätävilkku katkaisin aiheuttaa vilkku häiriötä(voi myös rikkoa vilkkureleen), uudet rompetorilta tai purkaamolta.
Vaihdekepin pussukka: purista sitä kaulusta ja nosta, pakkilukon ympäri on nippuside.
Käsijarrun pussin kaulus oli muistaakseni kiinni ruuvilla ja klipsillä.
Lämppärin vaijeriin käsiksi siitä keskikonsolin etulevynkautta ja hanskalokeron poistamisella saat lisänäkyvyyttä.
Näillä eteenpäin!
Näillä eteenpäin!
GSI-The Real Thing & ST wagon
Rizla^^
tää auttoi asiaa paljon. kiitoksia, jos näillä pääsis taas hieman eteenpäin
joo tuo hätävilkun painike tosiaan haljennut ja edellinen omistaja ruuvilla kammennut sen paikalleen niin olisi syytä uusi hommata että saisi toimimaan ja siistimmän näköisen.
Edit: mikä tossa on kun ei toi nuppi pois lähre. käänsin täysille asentoon eli kello kahteentoista ja työsin ruuvimeisselin kello kuuden kohdalta niin syvälle kun meni ja yritin vetää nuppia pois mutta ei mihinkään edelleenkään, ei vaikka otti pihdeillä kiinni ja veti minkä kerkis.
miksen vaan osaa?
Pleomax
kepin pussi on kiinni kehyksellä. itse otin sen irti ku pussia vaihdoin niin lattapää ruuvimeisselillä siellä on pienet kiinnikkeet jotka pitää painaa alas yksitellen...
Vmäinen homma ennekun sen tajuaa mutta loppujen lopuks helppo...
kannattaa varata pari latta ruuvaria.
"Syvä iskumme on, viha voittamaton, meill’ armoa ei, kotimaata. Koko onnemme kalpamme kärjessä on, ei rintamme heltyä saata. Sotahuutomme hurmaten maallemme soi,
mi katkovi kahleitansa. Ei ennen uhmamme uupua voi, kuin vapaa on Suomen kansa."
Wesku79
^Kyllä tuo kepin pussi lähtee kehyksineen päivineen, kun sitä longottaa ihan käsipelillä vähän sisäänpäin ja nostaa vain pois. Ei ole tarvetta meisselillä raapia.
Astra-F MV6 -94
Rizla^^
Joo kyllä tuo muovikehys lähtee siististi pois, mutta onko se nippusiteellä tai jollain kiinni siinä itse kepissä?
Ja tuo lämmönsäätimien nuppien irrotuskin onnistu. yritin sillä meisselillä kammeta väärästä paikasta
Rizla^^
Uppia. uus probleemi.
