Eli katsastus mies sanoi tänään että on taka-akselin puolella xenon valojen säätö "vipu" poikki,
Mikä tämä osa on _viralliselta_ nimeltään?
Onko kukaan vaihtanut itse? Tai korjauttanu, minkä hintasta?
Eli se muovinen "vipu" mikä liikkuu ja menee paikasta a paikkaan b kiinni on katkennut toisesta kiinnike päästä..
Xenon valojen taka-akselin säätö "vipu" rikki?
VRJS
- OCF Member 2019
Re: Xenon valojen taka-akselin säätö "vipu" rikki?
ja mikähän auto kyseessä
VRJS
Vectra B 2000 Sport 2.0
VRJS
Eli toi osa, en löytänyt opelin omaa toi on vissiin alfaan.. Mutta sama osa kyseessä!
"Geber LWR Höhengeber Xenon Scheinwerfer"
Osaako joku kääntää suomeks?
- OCF Member 2019
tekee uuden vivun siihen.. saatava vaan sit saman mittanen siitä ettei valot näytä mihin sattuu. jossain hydrauli tms liikkeissä varmaan myydään noita muovisia palloja mitkä saa sit autoon kii.. tekee vaan sopivan tangon niitte välii
VRJS
Ei näyttänyt olevan tollasia muovisia palloja tossa vectran osassa.. pelkästään muovinen "vipu" mutterit noiden pallojen sijaan siis..Ari-S kirjoitti:tekee uuden vivun siihen.. saatava vaan sit saman mittanen siitä ettei valot näytä mihin sattuu. jossain hydrauli tms liikkeissä varmaan myydään noita muovisia palloja mitkä saa sit autoon kii.. tekee vaan sopivan tangon niitte välii
Kysyin maahantuojalta niin ei saa ainakaan tilattua noita välikappaleita vaa koko mötikkä joka sit on taas päälle sadan euron keissi.
Jos jollain on kokemusta noiden vaihdosta/korjauksesta nii vinkkejä kiitos!
- OCF Member 2019
kysys automuovilta...koitas laittaa siitä vectran osasta joku kuva niin jos siihen joku keksis jotain
