Moi.
Pakkasin auton huonosti ja takapaxissa olleet kamat kolahti tavaratilan ikkunaan kurvissa..nyt kuskinpuolen tavaratilan sivuikkuna totaalisen säröillä ja menee vaihtoon. Tilasin käytetyn lasin purkaamolta..matkahuoltoa odotellessa. Kysymys kuuluu..onko liimalasi vai jollain pulteilla / kehikolla kiinni?? revitäänkö ulkopuoleinen kovamuovi tiiviste irti ja painetaan lasi sisältä pihalle ja uusi jollain sikaflexillä tms. kiinni ja sit tiiviste? Otetaan neuvoja vastaan.. pitäs viel vissiin tummentaa kalvolla, ennen asennusta, kun kaikki takaikkunat aiempi omistaja tummentanu, niin ei viittis yhen kirkkaan kanssa ajella. Neuvot kelpaa, jos kokemuksia vaihdosta. Nyt olen tukiteipannut säröillä olevan lasin sisäpuoleta, niin pysyis kasassa vaihtoon asti..
Opel Astra G 1.6 16v caravan, z16xe, vm. 2001
G astra farkku- tavaratilan lasin irrotus
gixxer
Arg!
Re: G astra farkku- tavaratilan lasin irrotus
Taitaa olla sisäpuolelta ruuveilla kiinni, lähtee tiivisteen kanssa pakettina. Pura sieltä sisältä ne muovit edestä niin sen rakenteen näkee.
GSI-The Real Thing & ST wagon
gixxer
Jep. täytyy yrittää sisäkautta, kunhan lasi ensin saapuis matkahuollon kyydillä..
gixxer
No niin lasi vaihdettu..
Sisustan koteloita joutu purkamaan lasin ympäriltä..lasi oli tosiaan muutamalla pultilla kiinni. Oli helppoa ohjeistuksen jälkeen vaihtaa. Tack!
Haasteellisinta oli lähinnä ikkunan tummentaminen / kalvottaminen..edellisestä kerrasta se 15v. ja vanha ikkuna tiiviste oli suht loppu.. laitoin tiivisteen kyllä paikalleen, mutta heitin varmuuden vuoksi tiivistetahnaa lisukkeeksi..niin ei tipu vesi sisään.
