omega B keskuslukituksen yleisimmät viat? käykö A-omegasta?
Realsanta
eli mistä vois ekana vikaa ihmetellä kun vika on semmoinen et apukuskin etuoven lukko yleensä jää alas kun ovet avaa jos se joskus tulee ylös niin se menee alas ja pomppaa ylös ja parikertaa koittaa sit se jopa menis alas ja jää
jarksi
Re: omega B keskuslukituksen yleisimmät viat?
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Joskus auttaa vivustojen putsailu ja rasvailu. Jos ei, niin sitten on itse k.lukon moottorissa vikaa..
www.puustikki.fi
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Joskus auttaa myös poikkimurtuneen etuoven johtosarjan korjaus. Harvemmin murtuu etuovesta, mutta ei ihan tavaton vika kuitenkaan.
Tomba-80
Viesti Kirjoittaja Tomba-80 »
Itsellä on ollut kanssa noiden lukkojen kanssa ongelmia niin kauan kun olen tuon omega omistanut. Lukoissa on tehtaan jäljiltä erittäin jäykät rasvat joka aiheuttaa ainakin vähän viileämmällä kelillä ongelmia.. Itse olen vaihdellut noita lukkoja/solenoideja jokusen kappaleen. Viime viikonloppuna viimeksi vaihdoin kuskin oveen solenoidin ja nyt toimii hyvin, apukuskin takaovessa on ollut koko talven sellainen vika että ei mene lukkoon/aukea kun on kylmää nyt kun ollaan plussalla jonkun matkaan niin toimii hienosti...
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Realsanta
Re: omega B keskuslukituksen yleisimmät viat? käykö A-omegasta?
niin käykös a-omegan keskuslukon sydeemi b-omegaan eli puhutaan samasta ovesta
