Pieni vika tämäkin mutta sitäkin ärsyttävämpi, eli pyyhkijän varressa on jotain vikaa, jousessa tai mekanismissa tai jossain, kun pyyhkijä ei oikein ota lasiin kiinni. Kaikki liikkuvat osat on öljytty crc:llä ja sen verran sitä kattelin että mitään ei näyttäisi olevan selvästi rikki, eikä tuossa varressa ruostettakaan ole oikeastaan yhtään.
Vaihtohan tässä on kai edessä, mutta milläs tuon varren saisi helpoiten irti? Lähteekö ihan naputtelemalla kun tuon mutterin ensin ottaa pois?
Vectra B Caravan takalasin pyyhkijän vika
ex-Vectra B Comfort Caravan -01 2.2
Re: Vectra B Caravan takalasin pyyhkijän vika
Käväse Fiat Bravon takapyyhkijän varsi+sulka vaikka motonetistä ja laita se. On paljon nykyaikaisemman näköinen ja ihan pienellä muokkauksella käy paikalleen. Maksaa 13,5€. http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=12-3306
Se vanha lähtee ihan mutteri pois ja vähän sitä heiluttelet ja "väännät".
No perskeles, näinpäs teenkin. Kiitokset vinkistäKingis_ kirjoitti:Käväse Fiat Bravon takapyyhkijän varsi+sulka vaikka motonetistä ja laita se. On paljon nykyaikaisemman näköinen ja ihan pienellä muokkauksella käy paikalleen. Maksaa 13,5€. http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=12-3306
Minulla on ihan samaa vaivaa ja tulin siihen tulokseen, että vika on siinä jousessa. Kyllähän sellainen rimpula jousi kymmenessä vuodessa ehtii kummasti venymään ja kuoleentumaan.geru kirjoitti:pyyhkijä ei oikein ota lasiin kiinni.
Kunhan rupeat laittamaan paikalleen huomaat mitä pitää muokata, pienen palasen siitä varresta jouduin itse leikkaamaan pois ettei ota kiinni, muuten meni suoraan paikalleen.geru kirjoitti:No perskeles, näinpäs teenkin. Kiitokset vinkistäKingis_ kirjoitti:Käväse Fiat Bravon takapyyhkijän varsi+sulka vaikka motonetistä ja laita se. On paljon nykyaikaisemman näköinen ja ihan pienellä muokkauksella käy paikalleen. Maksaa 13,5€. http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=12-3306
Hups.. eipä oikein sytyttänyt, tajusin vasta kun pyörittelin tuota vartta näpeissä, että sehän ottaa tietenkin paremmin lasiin kiinni jos vartta taivuttaa vähän sisäänpäin.. Varmaan jokin osunut tuohon varteen sen verran että se on taipunut suoremmaksi, ja sen takia se ei ottanut kiinni lasiin kunnolla.
Noh, ostin kuitenkin tuon uuden varren, kun uuden sulan tarvii joka tapauksessa. Ja onhan tuo vähän siistimmän näköinen.
Varsi lähti nätisti irti kun vähän vielä kuumailmapuhaltimella tuota lämmittelin. Ja tuo muokkaus ei tosiaan ollut iso, sulan pidikkeessä on muoviset päätyosat jotka estävät sulan kumia liukumasta paikaltaan, niin akselin puoleisesta päädystä leikkasin muutaman millin verran kulmaa pois.
Eipä pyyhkinyt mullakaan enää farmari Vectran pyyhkijä takalasissa, jotain vikaa oli ajan saatossa tullut pyyhkijän varteen kun tyhjää pyyhki. Siispä hain motonetistä tuon Bravon takapyyhkijän varsi+sulka yhdistelmän. Lehtisahalla sahasin siististi pari milliä pois muovi pidikkeestä ja hyvin pyyhkii nyt. Hintansa väärti kyllä.
Vectra B 1.6i 16V CD Caravan
