Vivaro vikakoodit P1805 P1882
perfo
Viesti Kirjoittaja perfo »
Olis ongelmaa kun näyttää tuntematonta erroria P1805 ja P1882, koodit tulevat kun auto jonkun aikaa tyhjäkäynnillä, 5-10min 1,9diesel vm 01
Opel omega B 2.5TD Chrysler 300
Re: Vivaro vikakoodit P1805 P1882
Viesti Kirjoittaja Robertx »
1805 Fuel temperature sensor signal too high
1805 Fuel temperature sensor signal too low
1882 Rail pressure monitoring leakage
1882 Rail pressure monitoring deviation
1882 Rail pressure monitoring Malfunction
1882 Rail pressure monitoring Maximum pressure too high
1882 Rail pressure monitoring Minimum pressure too low
Tuossa selityksiä koodeihin. Kannattaa luetuttaa koodit jossain huollossa, jotta saat tarkennuksen... tuossa on vähän turhan paljon vaihtoehtoja.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mistä Roope noi koodit kaivoit kun ei tuo mun softa tollasia Vivaroon edes tunne.
Googletin "Vivaro fehlercode 1882" :D
Vastauksia hakuun :
http://www.freediag.org/opendiag/6894.html
http://www.renaultforums.co.uk/archive/ ... 67300.html
Käsittääkseni Renault on samalla moottorilla ja moottoriohjauksella.
Voi olla toki väärät koodit, mutta tuollaisia oli tarjolla... itsellä ei TIS tarjonnut mitään.
Mitäs koodeja sinä löysit ??
