B-vectran TC ongelmia
little v
Viesti Kirjoittaja little v »
Sää on vihdoin sellainen että voi laittaa kesärenkaat alle. Auto on B-vetra 2.6 litran automaatti. Eturenkaat uudet, vanteet suoristettu ja taspainoitettu, kaikki pitäisi olla kunossa. Kun vaihdoin renkaat ja lähdin ajelulle, niin 80 km/t nopeudessa TC puuttuu peliin ja kaahailu loppui siihen, yli 80 ei mennä. Takaisin tallille ja tarkistamaan kytkennät, kaikki OK, varmuuden vuoksi laitoin kuskipuoleiselle eturenkaaksi talvipyörä. Ja auto toimii kuin pitää. Koe-lenkin jälkeen takaisin talille ja kesärengas taas paikalle, sama asiaa 80 km/t nopeudessa TC puuttuu peliin ja pudotta nopeuden 60 ennen kun taas päästää irti ja nopeus nousee 80 km/t jne jne. No olen sitkeä (ja ei tätä nyt todeksi voisi uskoa) joten taas talvipyör alle ja meoksi. Hyvin menee helposti toista sataa ja TC:stä ei tietoakaan. No kerran viellä ajattelin ja vaihdoin kesärengas alle. Voitte arvata mitä tapahtui. No lopputulos on että tällä hetkellä minulla on takarengas eturenkaana ja upo uusi eturengas takarenkaana ja hyvin menee. Miten tämä on mahdollista?????? Yritin myös poistaa ABS/TC sulaketta mutta silloin automaatti unohtaa ykkönen ja kakkonen ja meno on turhan sitkeä. Eli jos raadilla on selityksiä niin kertokaa. Maanataina vien rengaskaupalle mietittäväksi.
Re: B-vectran TC ongelmia
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko kaikki pyörät saman kokoisia.
little v
Kaikki pyörät 17 tuumaiset ja 215 levät. profiili etupyörissä 40 ja takapyörissä 45 (näin oli suunniteltu) nyt tilanne on vähän eri...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ilmeisesti TC on herkkä ja erikokoiset renkaat eri akseleilla aiheuttaa riittävän eron pyörintänopeudessa.
Laita samankokoiset renkaat eteen ja taakse.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
little v kirjoitti:Kaikki pyörät 17 tuumaiset ja 215 levät. profiili etupyörissä 40 ja takapyörissä 45 (näin oli suunniteltu) nyt tilanne on vähän eri...
Siinähän se syy tulikin. Eturenkaat pyörivät nopeammin ja TC luulee niiden luistavan.
little v
En oikein usko tähän profiilin aiheuttamaan pyörimis-teoriaan. Kahdesta eri syystä.: syy yksi; viime vuonna oli sama rengastus, edessä 40 ja taka 45 profiilit, ja ei ongelmia. Syy kaksi: renkaat sekaisin akselien välillä (edessä tällä hetkellä yksi 40 ja yksi 45 profiilinen, takana sama yksi 40 ja yksi 45 profiilinen) tai, mitä eilen kokeilin, edessä yksi talvirengas (16 tuumainen) ja yksi 40 profiilinen kesärengas niin TC:stä ei tietoakaan. Eli esitetyn teorian mukaan TC sietäisi samalla akselilla eri profiilit mutta ei etu ja taka-akselilla eri profiilit
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Kyllä tuo nääyttäisi olevan renkaan kehänpituusongelma. 40 ja 45 -sarjan renkaillakin voi olla hyvinkin lähellä sama vierintäkehä riippuen mm. kuluneisuudesta, pintakuviosta jne ja siksikin ongelma esiintyy vain kovilla nopeuksilla. Kannattaa ainakin mitata ja varmistaa tuo asia. Samoin ABS- antureisen johdotukset kannattaa katsoa.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Tarkista myös reluktorirenkaiden kunto, jos yksi halki niin herjaa.
