Keskuslukko polttaa 30A sulaketta astra g 99
Late80
Viesti Kirjoittaja Late80 »
keskuslukko poltti useana kertana 30A sulakkeen. nyt ei polta enää sulaketta mut ei toimikkaan. ennen tätä kauko-ohjaimella lukitus piti vain "heikon" äänen kun seisoin auton vieressä ja painoin auki-painiketta mutta ovien lukitusnapit eivät liikkuneet. epäilen että moottoreita ohjaava rele on rikkoutunut. kukahan mahtais tietää mistä moottoreita ohjaava rele tarkalleen ottaen löytyy. onko se joku niistä releistä kun löytyy kuskin jalkotilan sulaketaulusta? sielä on ainakin 30A sulake keskuslukolle joka kärähti useasti.
myöskään muut lukot ei reagoi kun avaimella avaa kuskin ovea. ei myöskään reagoi kun nupista sisäpuolelta avaa/lukitsee
Astra G 1.8 16v -99
ex: Calibra 2.0 16v 4x4
ex: Kadett gsi 2.0 16v r.i.p
Re: Keskuslukko polttaa 30A sulaketta astra g 99
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Olisikohan ovien johtosarjat jossain oikosessa ja tästä johtuen keskarin ohjainlaitteesta tullut sauhut pihalle.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Takaluukun johtosarjan kunto kannattaa myös tarkistaa.
Late80
tuleekohan tuolta keskarin ohjausboksista avaus ja lukitus virta moottoreille releen kautta vai suoraan boksilta..?
Astra G 1.8 16v -99
Suoraan boxilta.
Late80
kiitti tiedosta. pystyyköhän boksin avaamaan? epäilen hiukan ettei pysty.
Astra G 1.8 16v -99
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Kannattais ennakoida ja avata se takaluukun haitarikumi ja teipata johdot joissa murtuneet suojakuoret,pääsis aina vähemmällä.On meinaan enemmän sääntö kuin poikkeus 10 vuotta vanhassa autossa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Late80
niin tietysti.hyvä piontti, jostakin se syy on löydyttävä mikä sen on aiheuttanut. aamusta heti takakontin haitarikumin kimppuun ja ainakin kuskin oven johtosarjan tarkistus.
Astra G 1.8 16v -99
Late80 kirjoitti:kiitti tiedosta. pystyyköhän boksin avaamaan? epäilen hiukan ettei pysty.
Kyllä se muistaakseni oli avattavaa mallia.
Late80
löytyykö tämä boksi apparin jalkotilasta oikeelta tai vasemmalta puolelta vai onkohan jossain paremmassa piilossa
Astra G 1.8 16v -99
Apparin puoli A-tolpan juuresta löytyy.
Late80
kiitos!
Astra G 1.8 16v -99
Late80
kiitos kaikille viestiketjuun osallistuneille. kl-ohjausboksista eräs piirilevyn polku oli kovasti ylikuormittunut ja palanut poikki. juotin umpeen katkenneen kohdan ja lisäsin vielä hyppylangan tämän kuormituskohdan yli. syykin tähän löytyi: takakontin ja korin välisen kumihaitarin sisällä kulkevat johdot 6-7kpl kaikista oli eristeet murtuneet ja vielä kaikki n.2cm matkalta ja vielä samoista kohtaa. remontti korjattu, kiitos vielä hyvistä neuvoista kaikille niitä antaneille.
Astra G 1.8 16v -99
jjvirtan
Hienoa jos noin näppärästi tuli kuntoon..Oon nähnyt yhden b vectran josta keskuslukko palanut jo lähes korjauskelvottomaan kuntoon.Se tavallinen tarina johdot menneet yhteen murtuneiden kuorien takia takaluukun taitekohdasta ,siis farmari.Keskuslukkojen ovimoottorit sulaneet muoviklimpeiksi,autossa tämän takia todella paha haju,Myös boxi palanut.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
