Zafira -02 1.6 vikakoodi 0340?
esamat
Viesti Kirjoittaja esamat »
Ajon aikana syttyi elektroniikan vikavalo, ja samalla lakkasi kone reagoimasta kaasun painamiseen. Pysähtymisen jälkeen virrat pois, ja takaisin päälle, mutta moottori ei enää käynnistynyt.Tunnin odottelun jälkeen(moottori jäähtynyt), ei edelleenkään mitään eloa, virrat tulee normisti päälle.
Löysin täältä vikakoodin lukuohjeeksi tuon kaasu ja jarru pohjaan ja virrat päälle, ja sain koodin 0340. Ilmeisesti nokka-akselin tunnistin?
Onko mahdollista että se vaikuttaa noin ettei kone yhtäkkiä käy enää lainkaan, ei ole ollut mitään nykimistä tai vikavalon vilkahtelua varoittamassa.
t. Auto-Amatööri
Re: Zafira -02 1.6 vikakoodi 0340?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mielestäni pitäis käynnistyä, vaikka olis vikaa nokka-akselin tunnistimessa.
Ettei vaan olisi mennyt jakohihna poikki tai hypännyt useammalla hampaalla.
wiidzi
Viesti Kirjoittaja wiidzi »
Näin mutu kommettina enempää selvittelemättä; Oisko kampuran tunnistin. Nokkatunnistimen mennessä luulis siirtyvän varaohjelmalle.
Pitäis vissiin tuossakin olla sekä kampuran, että nokan tunnistin rikki ennenkuin ei käynnisty. Yksi vaihtoehto on vielä vika ECUssa. Noissa Z16XE - koneiden ECUissa on ollut lämmön ja tärinän aiheuttamia lankojen irtoamisia ECUn sisältä.
MikkoV6
Viesti Kirjoittaja MikkoV6 »
Vaiha ensiksi kampiakselin asentotunnistin.
Zafira,tosin eri koneella ei lähtenyt käyntiin eikä antanut vikakoodejakaan ja kampiakselin astunnistin vaihtamalla lähti het käymään.
Vectra Turbo 4x4
Insignia 2.0 Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
