Auto on -07 OPC-Corsa Z16LER koneella ja automaatti-ilmastoinnilla. Kuuluisiko flektissä olla kolme nopeutta?
Tällä hetkellä flekti menee päälle lämpöjen ollessa n.106 astetta ja sammuu n.96 asteen kohdilla. Myös op-com ohjelmalla testattaessa 1. ja 2. nopeudella flekti ei pyöri.
OPC-Corsa flekti, 1 vai 3 nopeutta?
C16SEI
Re: OPC-Corsa flekti, 1 vai 3 nopeutta?
Mielestäni flektissä kuuluu olla 3 nopeutta. Ainakin ilmastoiduissa Z14XE- ja Z18XE - koneisissa C - Corsissa on 1 - flekti ja 3 nopeutta.
Moottoritilan releboxissa on 3 relettä, jotka kaikki saavat ohjauksen ECUlta.
Kannattaa tarkistaa ensin vetääkö releet , sitten onko flektin liitin ok ja vastukset.
C16SEI
Tänään kerkesin tutustua vähän paremmin aiheeseen ja aluksi tutkin releet jotka olivat kaikki kunnossa. Sitten irrotin paisuntasäiliön ja irrotin flektin vastuksen. Kun vastuksen sai kouraan niin syyllisen etsinnän voi lopettaa: kyljestä puuttuu pala ja langat sulaneet poikki. Mittasin vielä ihan mielenkiinnosta yleismittarilla vastukset, 1. nopeudella n. 1MΩ ja 2. nopeudella n. 0,9MΩ. Ei ihme ettei flekti pyöri
Kiitos Robertx:lle jälleen kerran hyvistä neuvoista!
Hyvä, että vika selvisi noinkin helposti. Vastuksiahan monesti menee, mutta sitten noinkin tuoreeltaan. Liekö sitten valmistusvika vastuksessa.
Ole hyvä.
Ole hyvä.
