Omega B sähköviat..
Fr0zn
Omega B sähköviat..
Viesti Kirjoittaja Fr0zn »
Moro!
Mulla on tommonen 3.0mv6 omega ja siinä nyt nuita muutamia sähkövikoja tuntuisi olevan, niin aattelin kysyä, onko muilla ollut samanlaisia ongelmia.
Ongelma 1
Ilmastointi sekoaa välillä.. Se alkaa puhaltamaan kylmää ilmaa vaikka lämpötila olisi 27 astetta... Mistähän anturista kannattais alottaa? vai onko joku konsti millä sen saa toimimaan? Näkyyköhän vika testerillä, jos käyttää korjaamolla?
Ongelma 2
Kun laittaa takasähkölasien sulakkeen paikalleen ja laittaa ovet lukkoon, niin niitä ei enää saa auki?!?!? Täytyi murtautua omegaan takakontin kautta ja kun sulakkeen repäsi irti ovet aukesivat saman tien.. Olisko jotkut johdot yhdessä vai missä vika?
Fr0zn
Re: Omega B sähköviat..
Nii tosiaan tuohon ongelmaan 1 lisäystä vielä, että on automaatti-ilmastointi..
joo ja tuohon toiseen, että ovia ei saa enää sitten auki kaukosäätimellä, eikä avaimella. Ainoastaan takakontti aukee avaimella kun kääntää..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
1. Testerillä näkee anturien toiminnan ja muutenkin sen ilmastoinnin sielunelämää pääsee tutkimaan.
Se että löytyykö se vika sillä on sitten toinen tarina.
2. Tarkista takaovien johtosarjojen kunto.
Saattaa olla johtoja poikki/oikarissa.
