B Vectraan 10x17 vanteet
simuel
Viesti Kirjoittaja simuel »
Varmasti kysytty ja jostain pystyy tietoa kaivamaan, mutta onko kellään mitään tietoa/käryä onko B Vectraan toivoakaan saada 10" leveitä vanteita alle?
Vakioalusta toistaiseksi ja ET vanteilla on 30
Kiitos!
jopp3
Re: B Vectraan 10x17 vanteet
Viesti Kirjoittaja jopp3 »
Vähän riippuu millä rengastuksella ? mutta takakaarien pokkaukset on pakko kääntää ja mankeloitava hieman leveämmäksi! vakio alustalla näyttää kyllä todella tyhmältä että kannattaa ennemmin laittaa alustaan nuo vanteiden rahat.
K Astra 1.4t automaatti
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -99
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -98
Ex. Vectra B i500 look -98 R.i.p
simuel
Renkaita ei vielä oo hommattu, joten ihan siitä kiinni mitkä parhaiten passaa. Ja säädettävä alusta tulossa, joten ei jää siitä kiinni.
Minkälainen operaatio toi mankelointi on?
Ja siis mitään toivoa ei ole selvitä ilman mankelointia? Mietin että onhan noita ilman kaarien levityksiä alle pistetty, mutta meneeköhän tähän? :banghead:
jopp3
itsellä on 18x8,5 et 30 ja tulee täysin kaaren kanssa samalle tasolle. eli töitä saat tehdä että pyörii nätisti alla. itsellä on kaaret pokattu.
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
simuel
Ja vielä, tietääkö kukaan jonkun joka osaa mankeloida kaaret hyvin? Mielellään kymenlaakson alueelta. Tänks!
Daworder
Viesti Kirjoittaja Daworder »
simuel kirjoitti:Ja vielä, tietääkö kukaan jonkun joka osaa mankeloida kaaret hyvin? Mielellään kymenlaakson alueelta. Tänks!
hyvät liksat mankeli miehillä :peukku:
simuel
Epäilemättä
Jannu_vaan
Viesti Kirjoittaja Jannu_vaan »
Mites, mahtuuko farkku B vectraan pyörimään 225/45/17, et30 ilman pokkauksien muokkausta? Ilmeisesti jotkut vectra C orkkisvanteet ois tuossa kaupan. Vetelee kyllä aika hyvin uriin jo noilla 15" talvikitkoilla. Meneekö tuommoisella rengastuksella jo ihan mahdottomaksi? Taitaa olla vielä jotkut nankangit alla niissä.
(F)ast_tra
Jannu_vaan kirjoitti:Mites, mahtuuko farkku B vectraan pyörimään 225/45/17, et30 ilman pokkauksien muokkausta? Ilmeisesti jotkut vectra C orkkisvanteet ois tuossa kaupan. Vetelee kyllä aika hyvin uriin jo noilla 15" talvikitkoilla. Meneekö tuommoisella rengastuksella jo ihan mahdottomaksi? Taitaa olla vielä jotkut nankangit alla niissä.
Vectra C alkuperäiset peltivanteet on ainakin ET35 ja ne ei pyöri raapimatta 195/65R15 rengastuksella B Vectrassa. Nyt ollut alla tämän talven Vectra C:n 16" peltivanteet joissa ET41 ja näissä routamontuissa raapii kiinni edestä. Kyllä se ET kannattaa olla lähellä 40 jotta pyörii hyvin. Pokkauksia ei kannata käännellä, mätänee vaan kaaret, itsellä siitäkin kokemusta.
En aja autollani radalla, joten niistä olosuhteista en osaa sanoa, mutta kesärenkaina Nankang NS-2:set 215/45R17 ja ei vetele sen enempää kuin nuo talvirenkaatkaan. Ei niissä halvemmissa renkaissa ole mitään vikaa normaalissa ajossa.
Jannu_vaan
(F)ast_tra kirjoitti: Vectra C alkuperäiset peltivanteet on ainakin ET35 ja ne ei pyöri raapimatta 195/65R15 rengastuksella B Vectrassa. Nyt ollut alla tämän talven Vectra C:n 16" peltivanteet joissa ET41 ja näissä routamontuissa raapii kiinni edestä. Kyllä se ET kannattaa olla lähellä 40 jotta pyörii hyvin. Pokkauksia ei kannata käännellä, mätänee vaan kaaret, itsellä siitäkin kokemusta.
Kiitos. Näin vähän arvelinkin, että ei ne sovi kunnolla siellä pyörimään. Myyjän mukaan sopii kyllä :) Kyseessä siis 17" aluvanteet et30.
Pitää varmaan katsella vähintään et40 vanteita sitten. Tai oishan tuossa nuo orkkis 15" alut mutta renkaissa on pintaa enää 2-3mm niin ei huvittas niitä enää alle ruuvata.
Ps. pokkauksissa on jo aavistus ruosteen alkua :(
Vectra B CD 2.0 -00
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mulla on B-Vectrassa 7x16 ET33 vanteet 215/55 kumilla ja rapaa kiinni edessä ja takana.
Ja jousina 400tkm ajetut vakiovieterit...
Kokeilin myös 7,5X16 AZEV A vanteita joissa ET jossain 30 tienoilla, niin tuli muutaman sentin kaarista yli. :o
pomppa
Viesti Kirjoittaja pomppa »
Täällä päin on vectraa tiputettu 35mm ja kesällä alla pyörii 8x17 et35 215/45 R17 renkaalla, ei raavi mihinkään ja kaariin ei ole koskettu. Talvella oli B Omegan pellit joissa et33 195/65 R15 renkaalla eikä nekään raapineet mihinkään.
Opel Omega 3.0 executive manual -00
ex Opel Vectra B CD Sport 2.0 -97
Jannu_vaan
Mulle tuli alle sitten 205/60R16. ET taitaa olla 42 ja vanteella leveyttä muistaakseni 7". Muuhun ei taida ottaa kiinni kuin edestä hipaissut lokasuojan muoveja. Tosin en ole vielä lastattuna kokeillut. Pitäisiköhän niitä muoveja kokeilla hieman taivuttaa?
Tuolla vanteella ja profiililla ei paljon tuosta leveämpi rengas kyllä taida enää mahtua koskematta pokkauksiin. Alusta vissiin vakio, tosin passatin jälkeen tuntuu helkutin matalalta.
Vectra B CD 2.0 -00
(F)ast_tra
Jannu_vaan kirjoitti:Mulle tuli alle sitten 205/60R16. ET taitaa olla 42 ja vanteella leveyttä muistaakseni 7". Muuhun ei taida ottaa kiinni kuin edestä hipaissut lokasuojan muoveja. Tosin en ole vielä lastattuna kokeillut. Pitäisiköhän niitä muoveja kokeilla hieman taivuttaa?
Vaihda mieluummin renkaita kuin taivuttelet muoveja. 205/55 oikea koko, tuo 60 on jo liikaa.
Jannu_vaan
(F)ast_tra kirjoitti: Vaihda mieluummin renkaita kuin taivuttelet muoveja. 205/55 oikea koko, tuo 60 on jo liikaa.
Ei taida jaksaa enää. Tiesin kyllä, että 55 oikea profiili, mutta kun yhden kesän ajetut contin premium contact 2 sai oluella niin pakkohan ne oli alle laittaa. Laittaa sitten oikeaa kokoa kun uutta ostaa.
