ABS sähkömööttori, missä..?
Kunkku77
Viesti Kirjoittaja Kunkku77 »
Autona Omega -94 MV6 3.0, ABSit ei toimi
Missäs sijaitsee ABSien joku moottori, ilmeisestikin sähkömoottori..
Käytin itse koko yksikön missä on abs ja tc releet kiinni niin korjauksessa jollain piirilevy ukolla ja sanoi juottaneensa paljon koska oli heikossa hapessa.
No kävin hakee pois kun oli korjannu ja laitoin takas kiinni ja ei muuta ku testaamaan ja todetakseen ettei vieläkään toimi.
Noh, auto parkkiin ja sit huomasin et konepellin alta nousee savua. :banghead:
Kuulemma absien moottori jumissa, eli vaikka kuin korjaat muut viat ni se polttaa piirit heti uudestaan.
Onko sitä moottoria saatavilla erikseen vai onko se siinä boksissa jossain sisällä vaiko pumpussa vai missä?
Re: ABS sähkömööttori, missä..?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Se sähkömoottori on sen möykyn toisella puolella , mihin tulee jarruputket... kokonaisuus on hydraulimodulaattori. Enpä tiedä, saako moottoria erikseen... kannattaa etsiä ja kysellä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Purettuja B-Omppuja on jokapaikka täynnä. Eli halvalla uus koko möykky ja paikalleen.
