2001 Vectra B urahihna
rk13
Viesti Kirjoittaja rk13 »
Terve,
Entiedä onko oiket termit käytössä, mutta urahihna? on alkanut rispaantumaan ja yhdestä kohdasta sain jo sormen läpi, ilmeni kun alko kuulumaa ajaessa hankaavaa ääntä ja savua tulemaan moottoritilasta.
Miten vaikea tuo on vaihtaa ja onko kellään tietoa mitä kustantaa liikkessä vaihdattaa? En itse nuita asioita osaa ja en haluasi tulla täysin kusetetuksi oman osaamattomuuden takia.
Vinkkejä liikkeistä helsingin seudulla kelpais myös, metro autossa varmaan tulee joku opel merkkihuolto lisä aina hinnan päälle..
kiitoksia
(F)ast_tra
Re: 2001 Vectra B urahihna
Millähän koneella mahtaa auto olla? Jos hihna ei kierrä mitään moottorin tukea, niin eipä siinä puolta tuntia kauempaa mene kun uuden pujottelee paikalleen.
rk13
2.0litrane malli, epäilen että ois tuo X 20 XEV
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Mahtaako olla -01 vuosimalli, koska 2.0 litraista on saanut vain vuoteen 2000 asti, jonka jälkeen 2.0 litrainen korvattiin 2,2:lla?
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Katso huoltokirjasta, millä koneella auto on. katso myös, milloin on viimeksi moniurahihna vaihdettu ja ylipäänsä milloin on auto viimeksi huollettu.
Onko hihna osin poissa hihnapyöriltä ja siksi hankaa ?? Hihnankiristin mahdollisesti kannattaa vaihdattaa myös.
Kysy vaikka tuolta hihnan vaihdolle hintaa : http://www.oplia.com/
rk13
kiitos vastauksista, on se tuo x20xev. auto on viimeksi huollettu n. 10tkm sitten, en usko että tuota moniurahihnaa on vaihdettu tai ainakaan löytänyt kuiteista, ilmeisesti tuota hihnaa ei kovin usein tarvitse vaihtaa kun autolla on ajettu 130tkm.
145€ hihnan vaihto tuolla opliassa, ilmostointi kuulemma aiheuttaa lisätöitä. kiitos liike vinkistä, saan sinne suht nopeasti vietyä niin pääsee taas ajamaan.
Tämä selvä. Ei tarvitse tosiaan usein vaihtaa.
Kaiketi ei paha hinta tuo , ja hyvä, että suht nopeasti auton sinne saat. Vaihtavatko hihnankiristimen myös ??
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Merkkiliikkeessä pelkkä kiristin maksaa suuunnilleen tuon 145 €, tuskin siihen saa samaan hintaan hihnaa ja vaihtotyötä mukaan.
Okay. Ajattelin tuota topicin aloittajan kannalta... jos on kiristinpyörän laakeri heikossa hapessa, niin voi sitten uusi hihna kärsiä. Ainakin kannattaa tarkistuttaa se kiristinpyörä.
Tubbe
Melkoisen suolainen hinta omasta mielestä laturinhihnan vaihdosta. Kyllä mäkin kohta perustan jonkun "korjaamon" noilla taksoilla :D
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
on kyllä pikkusen suolanen... ite vaihon kiristimen vasta makso 30€ uusi... et jos merkkiliikkessä 145€ kiristin :peukku:
bmw 316d -13
Mistä sen noin halvalla saa? Motonetissä se maksaa vajaa 60 euroa ja Varaosamaailmassa noin 90 euroa.
tuningki
Tuomas kirjoitti:Mistä sen noin halvalla saa? Motonetissä se maksaa vajaa 60 euroa ja Varaosamaailmassa noin 90 euroa.
ebay.de! :wink: joku pulju niitä kauppas...
bmw 316d -13
